Frage zu Alan Base446 und Intek DRS-5070
Thors Hammer
Hallo Community.
Hat man bei einem der beiden Geräte die (einfache) Möglichkeit eine externe Antenne anzuschließen und/oder die Sendeleitung zu erhöhen?
Alan Base446
Intek DRS-5070
Gruß, Alex
Externe Antenne hinten kein Problem,Platz genug für BNC Buchse.
Gibt mehrere baugleiche Geräte.
Möglich ist 10 PMR und 99 LPD Kanäle und ca 2 Watt....
Funktioniert ähnlich der Anleitung bei den Geräten.
http://www.gameangler.eu/delboy/pmr446/446_2009/Intek_DRS5070_review.htm
Nur bei der Albrecht muss man noch was am Squelch machen....
http://www.thiecom.de/ftp/albrecht/tectalkoffice/tectalk-office-squelcheinstellg.pdf
Soweit ich weis hat die Albrecht bessere Modulation als die alten KPO Base Stationen.
Intek DRS Modulation kann ich nicht beurteilen,nie gehabt....
@Heinrich
Interessant. Wird durch die Modifikation (also durch das entfernen der Drahtbrücke/n) auch die Sprechverschleierung aktiviert?
@Heinrich
Nö die ist so auch möglich....
Und die 4 Watt vergiss schnell,aus 4 Akkus(a 1,25 Volt) geht das nicht.
Realistischer sind ca 2 bis 2,5 Watt,hatte ich auch so an der Buchse gemessen.
Und die Dinger sind wirklich laut in der kleinsten Stufe.
Ich musste etwas Isiolierband auf den LS kleben....
Danke Walter und Danke auch an Heinrich.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen. ;)
