Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: DPMR vs. PMR Digital
    Sani Gast
    Standard DPMR vs. PMR Digital
    im Shop bin ich auf DPMR bzw.digitale PMR-Funkgeräte gestoßen.
    (DPMR auf 2400Mhz-Basis, PMR digital auf 446Mhz).
    Wo sind die großen Unterschiede?
    Wie sieht es mit Reichweite und Funktionsumfang usw. aus?
    7.432
    Ich konnte keine nennenswerten Reichweitenunterschiede feststellen.
    Ist etwas gewöhnungsbedürftig mit den digitalen Geräten
    Das Audio was aus dem Gerät kommt hört sich "künstlich" an!
    Stimme ist etwas verfremdet,so wie bei einem Compander(Rauschunterdrückung) bei analogen Geräten.
    Man kann bei einigen Geräten Textnachrichten übersenden,so wie in etwa SMS bei einem Handy.
    Digital hat den Vortel das es etwas abhörsicherer ist,für gewisse Nutzergruppen von Vorteil.
    Aber manchmal stockt es auch und man hat Aussetzer.
    Man kann sich das in etwas so vorstellen wie bei einem Satreceiver.
    Bei analoger Technik ist das Signal zwar schwach und verrauscht(sog. Fische),
    aber noch hörbar.
    Bei digital ist entweder Signal oder nicht.
    Dann bleibt das Bild(Stimme bei PMR) stehen (Standbild) und es ist kein Datenfluss vorhanden
    und nichts kann decodiert werden.
    Es gibt digitale Geräte (Motorola) die einen Speicher besitzen und kurzfristige
    Unterbrechungen(nur einige Sek)eliminieren können.
    Sind aber keine Hobby Geräte,meist kommerzielle Betriebsfunkgeräte.
    Dann bricht die Verbindung nicht ab.
    Ob das allerdings gut funktioniert konnte ich mangels Geld und Verwendungsmöglichkeit
    für so ein Gerät noch nicht testen.
    Nehme an das es so ähnlich wie mit den Navis im Tunnel ist.
    Obwohl dort kein Signal zu empfangen ist hat man doch GPS Daten,
    weil diese im Vorhinein schon gespeichert werden,weil das Navi ja die Strecke kennt.
    Leider sind diese Geräte nicht "günstig",sonst wären sie mehr verbreitet,und man würde dazu mehrere Erfahrungen bekommen.
    weakbit Gast
    Standard dPMR vs. DMR
    Ja das ist ja alles interresant. dPMR ist mit 6,25kHz Bandbreite bis an den Rand des technisch machbaren hin entwickelt worden. Das SNR (Signal noise Ratio [Signal zu Rauschen Verhältnis) muss bei 4FSK über dem Rauschen liegen und Sauber übertragen werden. Mit 4800bit/s bei einer max. Leistung von 500mWatt (+27dbm) muss das Signal am Empfänger sehr sauber ankommen. Die Industrie muss den Vorteil "Digital" mit guter Tonqualität für den Kunden als Vorteil verkaufen - jedoch ist das nicht ganz so ein Signal das schon fast im Rauschen liegt ist im Digitalfunk wesendlich verständlicher jedoch kann man wenn das Signal knapp am Rauschen liegt fällt das Digitalsystem vor dem des analogen vorher schon aus. Das bedeutet das man im analog Funk noch den anderen Teilnehmer wahrnehmen kann wenn auch sehr verrauscht und in schlechter Tonqualität, das ist aber nur deswegen so weil unser Hirn den Filter darstellt und dieser Filter ist schon so alt wie die Menschheit selbst.
    DMR wie bei MotoTRBO, Hytera, Kennwod, Vertex usw. verwendet 12,5kHz Bandbreite mit 4-5Watt im 70cm Band 430-440MHz für Amateurfunk und interessanter Weise kosten DMR Geräte ca. 600 Euro ohne Programmierkabel wobei man ein dPMR schon für Rund 100 Euro bekommt. Selbst Reapeater für dPMR sind für ca. 600 - 700 Euro erhältlich.
    Egal beide Systeme haben Ihre Berechtigung das wir die Digitalisierung nicht aufhalten können ist schon klar aber das abreissen des Digitalen Funks, an das müssen wir uns wie bei UMTS, HSDPA 3G Netzen auch gewöhnen.
    Fazit die Reichweite ist nicht Größer als analoger Funk aber die Sprachqualität ist bis zum abriss der Verbindung eben Digital einwandfrei verständlich und auf das kommt es dem Systemhaus an. Analoger Funk wie die Kurzwelle wird immer am leben bleiben. Was mich noch wundert ist das man bei PMR Geräten die Antenne nicht abnehmen darf das ist Vorgeschrieben und auf einmal gibt es Reapeater - das stelle ich mir viel eher die Frage ob das nicht Illegal ist?
    LG
    weakbit
    03.11.2010
    43
    Die feste Antenne bei PMR ist schon seit Jahren nicht mehr in der PMR Vfg. vorgeschrieben. Lediglich die überwiegend angewandten Prüfnormen beinhalten eine fixe Antenne.
    Da das Ergebnis der Prüfung aber nicht davon beeinflusst wird, ob die Antenne nun fest ist, oder lösbar, dürfte ein PMR mit lösbarer Antenne zumindest dann
    noch zweifelsfrei legal bleiben, wenn die originale Antenne, mit der geprüft wurde, auch verwendet wird. Inwieweit der Betrieb mit einer anderen, als der geprüften Antenne
    zulässig ist, wird wohl erst die Zeit (und die Urteile dazu) zeigen. Es gibt sehr viele triftige Angriffspunkte gegen diese EN Prüfnorm. Nur ob dies am Ende von einem Gericht,
    das was zu sagen hat (BGH, ggf. auch OLG), auch so gesehen wird.... wer weiß.
    Aber so ein Verfahren muß ja auch erstmal jemand in Gang bringen. Es muß sich also jemand finden, der den Betrieb mit einer anderen Antenne für unzulässig hält, und dem
    es die Sache wert ist, gegen den Nutzer vorzugehen. Die Bundesnetzagentur wird es vermutlich nicht sein, denn alles was ich von denen bislang dazu gehört habe ist, dass
    die kein Problem mit einer abnehmbaren Antenne haben, sofern am Ende die zulässige Strahlerleistung, Nebenwellen u.s.w innerhalb des für PMR legalen Rahmen bleibt.
    Also muß man auf einen übereifrigen Beamten warten, der sich nicht um die Ansicht der BNetzA scheert bzw dort nicht nachfragt. Und da Gerichte bekanntlich nicht an die
    Rechtsauslegung von Behörden gebunden sind, sondern das geltende Recht selbständig interpretieren dürfen, muß man halt warten was dabei rauskommt.
    Geändert von TT.ransporter (10.10.2012 um 12:28 Uhr)
    Unregistriert Gast
    Es kommt auf die abgestrahlte Leistung an, die ist bei PMR 500mW.
    Verwende ich eine Antenne mit mehr Gewinn, erhöht sich die abgestrahlte Leistung, das ist somit unzulässig.
    Das hat nichts mit irgendwelchen zu erwartenden Klagen zu tun, das ist eine klare Regelung!
    08.06.2008
    Neuruppin
    132
    Gibts denn in DE keine günstigen dPMR Geräte? Nur die überteuerten bekannten Firmen (Icom,Motorola). Wir hatte mal übers Land geschaut und es gibt ja gute(Kirisun S780) aber ich denke wegen fehlender CE Zeichen würde sich der Zoll freuen.
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.435
    Blog-Einträge
    12
    Legal ohne Lizenz/Betriebsfunkerlaubnis gibt es NUR das Icom IC-F4029SDR. Ist aber auch kein DPMR in dem Sinn.
    Es ist was von Polmar in der Pipeline, aber da weiß noch niemand, wann das genau kommt und ob es wirklich
    auch zugelassen werden kann.
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
    08.06.2008
    Neuruppin
    132
    dPMR Geräte gibts einige aber viele eben in DE nicht zugelassen weil mehr Watt usw.
  9. #9
    7.432
    Gibts schon
    http://www.polmar-radio.com/prodotti/digital-work/
    PDF
    http://www.polmar-radio.com/03_DOWNL...igitalWork.pdf
    08.06.2008
    Neuruppin
    132
    Hat kein Display und keine Sprachverschleierung und ist wohl auch schlecht zu kriegen.
