Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wouxun KG-UVD1P ohne 1750Hz???
    02.12.2007
    423
    Frage Wouxun KG-UVD1P ohne 1750Hz???
    Moin,
    ganz kurz nur: Hat das Wouxun KG-UVD1P eigentlich einen 1750Hz Rufton oder nicht?
    Wenn nicht, sollte man diesen Punkt aus dem Angebot streichen.
    https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...01-seite-.htm?
    grüsse
    Lorenz
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.435
    Blog-Einträge
    12
    wieso sollte es den nicht haben?
    Natürlich ist der 1750Hz-Ton integriert, direkt unter der PTT-Taste.
    Da ich meine Texte nicht nur abschreibe, kann man sich da im Normalfall auch auf
    deren Richtigkeit verlassen
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
    7.432
    Man sollte das Gerät schon bedienen können.
    Oder mit der SW an den Side-Tone Einstellungen gespielt??
    Nicht auf None stellen,dann hat diese Taste keine Funktion.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Aufnahme5.jpg   Aufnahme4.jpg
    02.12.2007
    423
    ich habs gefunden. in der dt. anleitung (ich depp ) ptt zusammen mit pf1 drücken.
    ansonsten top gerät
    aber noch was anderes. wie geht das mit dtmf? wenn ich sende und ne nummerntaste drück, kommt nichts
    7.432
    ansonsten top gerät
    Hast Du denn auch eine Version des Gerätes mit DTMF Ton??
    Es gibt auch welche ohne!(die ersten Versionen).
    Normalerweise beim Drücken der PTT Taste und einer anderen Taste auf der Tastatur gleichzeitig geht das.
    02.12.2007
    423
    laut beschreibung, soll's drin sein
    7.432
    Wenn es ein Gerät aus neuester Fertigung ist muss das funktionieren!
    Ich weis jetzt nicht mehr ab welcher S/Nr das mit dem DTMF funktioniert.
    Die steht im Gehäuse.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SDC14366.jpg
    02.12.2007
    423
    s/n:j03-8010
    steht bei mir drin
  9. #9
    01.06.2002
    Eggolsheim
    49
    3.435
    Blog-Einträge
    12
    Bei J03 sollte es funktionieren, wenn man während des Sendens die Zahlentasten drückt.
  10. #10
    02.12.2007
    423
    mal gehts, mal gehts nich.
    reset hatt auch nix gebracht
