Stationsantenne Blizzard 2700
Manfred
Ich habe heute festgestellt, wenn ich den Antennenkabel (RG 213) von der Hochantenne kommend unten am Funkgerät abschraube und den Durchgang messe,
besteht eine Verbindung zwischen der Abschirmung und dem Innenleiter.
Ich habe trotzdem eine Stehwelle von 1 zu 1,2 , kann also besser nicht sein.
Habe auch keine Beeinträchtigungen dadurch, es funktioniert alles einwandfrei.
Meine Frage, wie ist dieses zu erklären ?
Gruss Manfred
Danke Walter
Ich hatte schon vor, die nächsten Tage einen Dachdecker zu bestellen, um das erst vor paar Monaten montierte neue Antennenkabel nochmals auszutauschen.
Wobei dann sicher das gleiche Problem anschließend wieder aufgetreten wäre.
Gut, das ich die Frage hier gestellt habe. !!!
Gruss Manfred
Wenn das SWR doch stimmt,warum Kabel tauschen??
Bei einem SWR von 1,2 gehen gerade mal ein paar Milliwatt verloren,
vollkommen vernachlässigbar.
Auch bei einem SWR von 3 sind es gerade 15% von Deinen 4 Watt die verloren gehen.
Wenn man bedenkt das man um 1 S-Stufe zu steigen die 4 fache Leistung braucht.
Wird viel zu viel Palaver drum gemacht.
Auch ein SWR von 1,5 ist noch top.
Erst wenn es über 2 ist oder in den roten Beriech geht,sollte man sich Gedanken machen.
Hab mal einen "richtigen" Kurzschuss im Kabel simuliert,
das Ergebnis siehst du auf dem SWR Meter im Bild.
Dabei ist ein SWR von 5 noch ein guter Wert,meist ist es unendlich(Ende der Scala)
