Albrecht Tectalk Contact 2: unterschiedlich empfindliche Geräte?
S
Scorpio
Hallo ins Forum,
ich habe mich hier gestern registriert, obwohl ich schon lange mitlese; den Betreibern erstmal ein grosses "Danke", Klasse Forum mit kompetenten, hilfsbereiten Leuten:wink:
Jetzt zu meiner Frage: ich habe ein Pärchen Tectalk Contact 2, die identisch konfiguriert sind (Compander aus, SQ auf 1, etc....) Wenn ich sie einschalte und nebeneinander stelle, empfängt das eine (wenn auch oft nur Freq. Rauschen oder nicht zu identifizierende Stationen), während das andere stumm bleibt. Ich habe auch die beiden Geräte mal im Standort vertauscht, gleiches Spiel...wie kommt das??:roll:
Und noch etwas: da das Gerät ja per SW modifizierbar ist, überlge ich gerade, welche Frequenzen man da spielerischerweise zusätzlich programmieren könnte oder sinnigerweise sollte?
Kleiner Tipp per PN wär Klasse.
Danke vorab :D
Gruss,
Scorpio
Danke für die Blumen.Man hilft wo man kann.
Das ist mir schon oft passiert das ich zwei unterschiedliche Geräte trotz gleichen Einstellungen hatte.
Liegt wohl auch an den Toleranzen der Bauteile.
Drück das unempfindlichere Gerät demjenigen in die Hand der den ungünstigeren Standort hat!
Ich hatte meine Tectalk so programmiert.
Kanal 1-8 PMR normale Leistung
Als Ausweichfrequenz diese beiden Kanäle
Kanal 9 446.500 Mhz High
Kanal 10 447 Mhz High
Kanal 11-18 PMR High
Hi Walter,
immer gerne und Danke für die Hilfe, ich werde dann die Geräte auch so programmieren.
"Kanal 11-18 PMR High"
Hm, ich habe zwar hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden, welche Frequenzen sind denn PMR High? Bin ja noch Anfänger, sorry ;-(
Gruss,
Scorpio
Hi Walter,
Gruss,
Scorpio
Die gleichen wie 1-8 (446.00625 Mhz bis 446 09375 Mhz im 12,5 Khz Raster),nur mit hoher Leistung.
Wenn es auf Kanal 1 mit kleiner Leistung nicht geht,versuchst Du Kanal 11 mit hoher Leistung.
Kanal 2 ist 12 mit High Power,Kanal 3 ist 13 usw.......
Verstanden??
Aaaaaaaaaaaaaaaaah, jetzt......
Ok, ich danke Dir.
Gruss,
Scorpio
aufgrund dieses aufschlussreichen Threat habe ich mir eben auch diese Software für des Tectalk C2 betellt.
Hallo Admin,
es geht hier nur um Technik. ;-) Ich bin halt auch ein Spielratz.
Nie würde ich mich im Rahmen des Illegalen bewegen.Nie.
Gruss,
Scorpio
Uiuiuiuiuiuiu, das wenn wieder die falschen Leute lesen :)
Beim Tectalk ist das unkritisch,geht nur von 446 bis 448 Mhz.
Dann müsste auch jeder Thread über das Programmieren des PMR Freenet Kombigerät Bauchschmerzen bereiten.
Da ist noch viel mehr möglich.
Aber hier liest sowieso niemand mit(ausser die geschäftliche Konkurenz!)
Dann man tau
Verstehe ich als Laie das richtig? Bei dieser Konfiguration kann z.B. Kanal 3 mit Kanal 13 zusammen funken. Der Unterschied ist lediglich die unterschiedliche Sendeleistung.
