MCB
villeicht könnt ihr mir - einem blutigen Anfänger in Sachen CB - bei folgendem Problem helfen:
Ich habe auf meinem Autodach so eine ähnliche Antenne montiert. Nur ist diese ca. 55 cm lang.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1080-kategorie-120-seite-.htm?
Jetzt habe ich das Alan 42 an die Antenne angeschlossen und den SWR-Wert gemessen. Dieser lag etwa bei 3,0! Durch Ausziehen der Antennenspitze konnte ich den Wert um wenige Dezimalen "drücken", doch bei so einem schlechten Ausgangswert nützt das natürlich auch nichts. Ich habe die Antenne über den BNC-Stecker, also nicht über den Mobiladapter angeschlossen.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie ich das Problem beheben kann bzw. worin die Ursache liegt.
Den PL-Stecker (meinen ersten) habe ich übrigens selbst an das ca. 4 m lange Kabelende gelötet. Dabei habe ich aber sorgfältig gearbeitet und vor dem Anschluss das Kabel bzw. die Stecker auf Kurzschluss hin durchgemessen.
Das Antennenkabel war ca. 60 cm zu lang. Ich habe dieses jedoch nicht eingekürzt, sondern hinter die Verkeleidung der "Bedienkonsole" (Radio, Lüftung, usw.) geschoben. HF-technisch ist das sicher nicht ideal, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass dies der ausschließliche Grund für den schlechten SWR-Wert ist. Belehrt mich bitte, wenn dem nicht so sei.
Da das vorhandene Loch im Dach recht groß war, habe ich auf der Dachinnenseite eine große Unterlegscheibe unter die Befestigungsmutter gelegt, um die mechanische Stabilität zu erhöhen. Könnte ein schlechter Massekontakt Grund für den hohen SWR-Wert sein?
Ihr seht, ich komm nicht recht weiter und würde mich daher über jeden hilfreichen Tipp bedanken!
MCB
MCB
