swr mit antenne verbinden
G
geko09
So habe mich für die mobilantenne maas turbo 27 PL Magnet entschieden!
da man die stehwelle einmessen muss da jedes pkw unterschiedlichen masse haben ,habe mir auch ein swr gerät bestellt.
Die genannte antenne bringt man auf resonaz durch kürzen
aber wie schliesse ich das swr, antenne, und alan42 multi ,zusammen und auf welcher kanäle sollte man die einstellung vornehmen??
Und ist bei jeden swr gerät eine anleitung dabei?
Ist nicht so schwer.
Auch an zusätzliches Verbindungskabel gedacht??.
Das SWR Gerät kommt zwischen Funkgerät und Antenne
Dafür brauch man das zusätzliche PL Verbindungskabel.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1309-kategorie-125-seite-.htm?
Vom Ausgang Funkgerät Verbindungskabel zum Eingang des SWR Meters(meist Buchse Tranciever).
Dann das Antennenkabel an die Buchse Antenne.
Eingestellt wird die Antenne auf der mittleren Frequenz,etwa Kanal 1 (27.965 Mhz) bei 80 Kanal Betrieb.
Beim SWR Meter ist eine Anleitung anbei,ist nicht so kompliziert.
hallo
ja habe in der bestellung per email geschrieben wenn notwendigen kabel erforderlich sind bitte mitliefern!!!
ausgang funkgerät mit mobiladapter ,sagt mir meine logig kann nur an pl stecker sein für externe antenne da wo man dann auch die antenne anschliesst dies mit swr,und pl stecker antenne wiederum am swr anschliessen ??????????? somit hätte ich das swr dazwischen ist das richtig??
Boah Eh,geht das nicht mit Satzstellung und Gross und Kleinschreibung???
Muss das ja 3 mal lesen damit ich es kapiere!
Ja so gehts,ist auch meist noch mal in der Abbildung des SWR Meters zu erkennen.
hallo
Sorry das mit Satzstellung könnte ich besser machen.
Mit Gross Kleinschreibung naja muss das sein ist ja kein brief an eine behörde??lach werde versuchen besser zu machen!!!aber sei gesagt das ich kein Deutscher bin ,und mit Gross -Kleinschreibung hatte immer so meine Schwierigkeiten..
So reichts doch schon,wirst ja nicht benotet!.
Ist keine Wichtigtuerei,nur ein Vorschlag
Manche lesen das erst gar nicht,dann muss man sich nicht wundern wenn man keine Antwort bekommt.
Dann wünsch ich noch viel Erfolg mit der Alan 42.
Hoffe das in Deiner Nähe Kontakt möglich ist,sonst muss der Antennenaufwand noch vergrössert werden.
hallo
Ja hoffe auch,habe mich schon beim Örtlichen cb funk Verein angemeldet zum nächstem Stammtisch,werde meine erfahrungen mit der Antenne dann Berichten!!
Danke für deine Antworten !
