Welche Antenne fürs Alan 42 Multi?
S
Stromo
Welche Antenne ist am besten geeignet für das Handfunke?
und welche um das Gerät zu Hause als Basis zu nutzen?
Als Basisantenne kannst du alles anschliessen!
An der Dachrinne geht gut eine DV 27
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1080-kategorie-120-seite-.htm?
,auf dem Dach eine
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1165-kategorie-119-seite-.htm?
Fiberglasantenne oder noch besser eine Blizzard
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1153-kategorie-119-seite-.htm?
Für die Handpuste unterwegs sowas
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2020-kategorie-120-seite-.htm?
Ja sind gleich.
Die Antennen werden mit anderen Namen vertrieben.
Ps. deine Links sind was durcheinandergekommen.
Hab aber das gefunden was du gemeint hast.
hmmm, Ich glaube die Festerbank vor meinem Fenster ist eher aus Plastik... Dachrinne könnte ich vielleicht erreichen aus meinem Dachfenster...
Hier mal der Blick aus dem Dachfenster, unterer Bildrand wäre dann besagte Dachrinne:
Rinne sieht nach Blech aus.
Das geht doch denn prima.
Dann diesen Halter dran
http://www.maas-elektronik.com/index.php?dir=details&pid=683&cat=17700&m_curr=17700&hcurr=
und Antenne mit Kabel dran,fertig.
Für durchs Fenster kann man eine sog. Fensterdurchführung verwenden wenn man nicht bohren möchte.
Beide Füsse brauchst du nicht,ein Fuss reicht.
Wenn die Mobilantenne Masse genug hat (Dachrinne) funktioniert das
schon.Eine Balkonantenne geht auch,nur passt auch der Antennenfuss in den Halter????
Es gibt auch noch die Boomerang Balkonantenne,darüber kann ich nichts sagen,hab ich nie probiert.Vom Hörensagen weis ich aber das viele damit SWR Probleme haben.
Ok, also meinst du, die Antenne die du mir nanntest und der Fuß von Maas reichen? Der sieht irgendwie nicht wirklich stabil aus. Hält der die Antenne auch bei Wind? =)
Soviel Wind gibts hier nicht das diese "wegfliegt"
Kann höchstens der Kandel etwas verbiegen.
Das kann man aber wieder richten.
und welche ist besser ?BNC oder TNC?
Die Antenne die passt auf dem Funkgerät.
Adapterfummelei ist nicht so toll.
Ich hab meinen BNC Anschluss an meiner Alan 95 auf TNC umgebaut(nichts für Ungeübte!).Wackelt nicht so mit einer TNC Teleskopantenne.
