SSB auch über Antennenumschalter??
F
Funkspecht
Wie ist verhällt sich denn so ein automatischer antennenumschaler wo 2 Cb funken und eine antenne angeschlossen sind?
Schalltet das gerät denn auch bei ssb modulation??
Habe hier ein QRV30 von cb master.
Das dürfte Probleme geben, da der automatische Umschalter für AM/FM ausgelegt ist und bei SSB wohl ziemlich schnell das Relais kaputt gehen wird.
Und ob der Umschalter auch richtig durchschaltet, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich kommt das Relais nie zur Ruhe und "flattert" die ganze Zeit.
Ich würde es nicht empfehlen.
Das ist ein merkwürdiger Umschalter, wenn ich auf das eine Gerät sende klickt der einmal,dann kann ich auch sehr gut empfangen.
Gehe ich zum anderen Funkgerät,höre ich die anderen Jungs etwas leise,drücke ich dort die ptt kurz,dann klickt der umschalter wieder einmal und ich kann dann auch super empfangen und an der ersten funke wird der empfang schlechter was ja nicht schlimm ist. Das sagt mir das dieser umschalter quasi nur einmal das Realis schaltet beim ersten durchgang und dann für dieses funkgerät bereit ist und das andere dann leicht entkoppelt. Und umgekehrt genauso.
Dann müsste SSB ja klappen.
Das ist doch alles richtig was der Antennenschalter macht.
Er trennt das zweite Gerät von der Antenne.
Da du dort noch "etwas" hörst,ist auch normal.
Diese Schalter haben eine sog. Übersprechdämpfung,
die nicht allzu hoch ist.
Wird ja nur die Seele umgeschaltet und nicht die Masseverbindung.
An der Seite wo das sendende Gerät ist wird die Antenne durchgeschaltet.
Damit dieser Schalter funktioniert(umschaltet) braucht er Spannung oder HF.
Diese ist bei SSB nicht immer gewährleistet,da bei enem Träger nicht die volle Leistung anliegt,erst bei Modulation geht die Leistung raus.
Deshalb flattert das Relais auch.
Es gibt auch Umschalter die man auf SSB stellen kann,dann spielt dies keine Rolle.
Aber Deiner ist nicht so ein Teil!.
Ich werde erst fm nehmen,kurz träger drücken,dann ist das gerät auf die funke ja eigeschaltet mit ssb. dann kann normal ja nix passieren. Die andere funke benutze ich ja nur wenn ich morgens in der essecke zeitung lese und paar leutz sich unterhalten und ich mal mitschnacken möchte. dann ebend freien kanal kurz träger gedrückt und nun ist die kiste am zuge.
