F
Funkspecht
Ich habe ja schon so einige CB funkgeräte in mein Auto verbaut,mach ich immer was verkehrt??
Ich habe das Funkgerät in der Mittelkosole mit der Halterung am Konststoff
befästigt,die Antenne mit Kofferaumdeckelhalterung am kofferraumdeckel (metall)befästigt,kabel sauber verlötet und verlegt. Dazu noch denn Anschluss des Kabels was an der Antenne befestigt wird,mit silikon abgedichtet.
Nun meine eigentliche frage,da steht in der Anleitung,daß der Montagebügel an metallischen teilen befästigt werden soll,daß habe ich ja nun nicht da die Konsole ja auch Kuststoff ist.
Kann es daran liegen das die Stehwelle nicht so gut einstellbar ist?
1-1,8 bis 2,0 ist etwas ziemlich hoch, daß geht bestimmt besser,
Reicht es,wenn ich ein 2,5m² litze von der Karosse an denn Montagebügel mit anbringe um mehr Masse zu bekommen?
Kann es auch an dem Antennekabel selber liegen?
Hab da nun wieder leider (schäm) gesparrt und das billiges Kabel verbaut.
Einmal geschirmt und der mittelleiter ist nicht aus Kupfer sonder so grausilbern.
Antenne ist ein ML145 von Sirio
