Maxon S1 - LPD/PMR446-Funkgeräte-Set - jetzt lieferbar :)
Admin
Das neue Maxon S1 LPD/PMR446-Komplettpaket bietet für einen fairen Preis viel Ausstattung und eine robuste Verarbeitung.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3957-kategorie-104-seite-.htm?
Es hat alle 8 PMR446- und alle 69 LPD-Frequenzen, zusätzlich natürlich auch noch 39 CTCSS- und 83 DCS-Pilottöne zu bieten.
Das Gerät ist relativ groß, liegt aber sehr gut in der Hand und ist auch gut verarbeitet. Es sind nur Tasten und keine Drehregler vorhanden, was die Bedienung auch in einer Wasserschuttasche (Aquapac) perfekt ermöglicht.
Das große LC-Display zeigt alle wichtigen Informationen an und kann grün beleuchtet werden.
Die Sendeleistung beträgt 10mW im LPD-Bereich und 500mW im PMR446-Bereich. Im PMR446-Modus läßt sich die Leistung auf 100mW herunterschalten.
Das Gerät bietet auch noch CTCSS- und DCS-Suchlauf, einen diskreten Vibrationsalarm, 10 Kanalspeicher, Klingelton-Funktion und vieles mehr.
Der Klang ist etwas dunkel, aber sehr gut verständlich. Für Zubehör ist eine Mikrofon-/Ohrhörerbuchse in Motorola-Norm (2,5mm-Stereo-Klinke, Massepin verlängert) vorhanden.
Die Bedienung ist einfach und wird im beiliegenden Handbuch (siehe auch unter "Die Anleitung") sehr gut erklärt.
Das Gerät wirkt robust und gut wassergeschützt, auch wenn es nicht einer bestimmten Schutzklasse zugeordnet ist.
Die Reichweite liegt im oberen Drittel und entspricht in etwa dem Midland G12, G7XT und G8. An die Reichweite vom Alinco DJ-V446 kommt es nicht ganz heran.
Die Details im Einzelnen:
  • 8 Kanäle im PMR446-Bereich, 500/10mW schaltbare Leistung
  • 69 Kanäle im LPD-Bereich, 10mW Sendeleistung
  • 39 CTCSS-Pilottöne
  • 83 DCS-Pilottöne
  • Vibrationsalarm für diskrete Anrufsignalisierung
  • 10 wählbare Ruftöne (Call)
  • KanalSuchlauf
  • Vox-Funktion, in 5 Stufen schaltbar, babytauglich :)
  • dreistufige Signalanzeige im Display (S-Meter)
  • Tastatursperre und Tastatur-Quittungston schaltbar
  • RogerBeep schaltbar
  • automatische Energiesparfunktion (Save)
  • Batterie-Warnanzeige
  • Taste für Beleuchtung, gleichzeitig für Monitorfunktion verwendbar
  • Abmessungen 50 x 180 x 36mm (B x H x T)
  • Höhe ohne Antenne 121mm
  • Gewicht 196 Gramm mit Akkupack und Clip
    Lieferumfang:
  • 2x Maxon S1 LPD/PMR-Funkgerät
  • 2x Maxon Gürtelclip
  • 1x Maxon Doppel-Standlader mit Netzgerät
  • 2x Maxon Akkupack LiIon 1500mAh
  • 1x Anleitung mehrsprachig
Insgesamt ein gut verarbeitetes und vielseitig ausgestattetes LPD/PMR-Kombigeräte-Set zum fairen Preis.
Das Gerät ist für Exportzwecke in der Leistung erweiterbar.
Diese Geräte hatte ich schon mal Anfang des Jahres
hier in Betrieb.Nicht schlecht Herr Specht.
Wunderte mich schon warum die nicht auf dem Markt kamen!
Geräte sind nicht zu gross und nicht zu klein,gerade richtig.
LI/IO Akku 1500 mA ist auch nicht schlecht.
Ladezeit ca 2-3 Std.
Ideal wären natürlich einzelne Standlader.
Lautstärke und Modulation war absolut ok.
Empfänger war auch nicht schlecht.
CTCSS und DCS Suchlauf war auch nicht zu verachten,wenn auch
nur für einen Kanal und etwas langsam(wie die meisten Geräte!)
Das S-Meter ist nur ein Gimmick.
Die 2,5 mm Buchse ist wohl was speziales,da passte mein Motorola Zubehör
nicht immer.
Für das Geld voll ok das Gerät,wesentlich besser als die preisgleichen
Geräte von Topcom (die gelben im Koffer).
Modifikation ist auch sehr einfach.
Kommt dann ca 2,5 Watt raus.
Power
wo findet man die Info´s zur Modifikation der Maxon S1 auf mehr Leistung ... ?
Nein noch nicht ... eventuell sehe ich aber als Konkurrenz zum G7 für eine größere Anschaffung.
Bin im Radsportverein tätig und kümmere mich um das komplette technische Equipment. Räder natürlich :D ... aber auch ein Funksystem für unsere Topleute mit Verbindung zum Mannschaftswagen ist immer gefragter.
Dazu habe ich bisher sechs ALAN G7 eingesetzt. Würde aber gerne auf Geräte mit stärkerem Akku´s und ohne Poti für Lautstärke zurückgreifen. Da passt die Lösung perfekt in mein Konzept. Die Leistung (Antenne und TX) muss vorallem in den hügeligen Landschaften passen. So meine Erfahrungen mit PMR.
gruss und Kette rechts
Dirk
Von welchem Hersteller waren denn deine Testexemplare?
Genau die gleichen Orginal Maxon.
Hatte ich von hier aus der Nähe(du weist schon!!)
Hab ich im Dezember 2008 bekommen und im Januar in der Bucht wieder verkauft.
Schau mal Orginalfotos.
Nirgendwo,noch nicht veröffentlicht.
Und das werde ich auch nicht tun.
Das überlasse ich Anderen.
Funktionierten aber ganz gut die Geräte,
auch ohne Modifikation.
Das kann ich ja sagen,da ich sie schon hatte.
Da wusste ich aber noch nicht ob sie auf dem Markt kommen
und ob man Ersatzakkus bekommt.
Ahja, schau schau, das hat dann aber ein ganzes Stück gedauert,
bis die Geräte dann wirklich gelistet wurden.
Der Lader ist mir ein wenig suspekt, Dauerrot, wenn das Gerät in der Ladeschale steht, weiter nichts. Aber laut Handbuch würde es nichts ausmachen, wenn das Gerät auch länger in der Ladeschale verbleibt.
Das ist für mich bisher der einzige Kritikpunkt an dem Set, wobei der
Preis von 89,00 Euro für das Gebotene auch wirklich fair ist.
Der Lader hat so seine "Eigenarten".
Hatte mal vergessen ein Gerät auszuschalten,
am anderen Tage bekam ich den LI/IO Akku nicht mehr
geladen.Normalerweise hat so ein Akku Tiefentladungsschutz.
Auch das Gerät ging mit dem Akku nur kurz an und sofort wieder aus.Erst als ich den Akku "geschockt" hatte mit einem Netzteil funktionierte er wieder als wäre nichts gewesen.
Sind wirklich gute Geräte (auch von der Reichweite)
Wenn dort andere Kapseln drin wären(Modulation etwas dunkel) und
normaler Akkubetrieb mit Mignon,wären es "die" Geräte. Mit einem externen Mike(Alan MA26 mit Motorola Adapter) war die Modulation übrigens prima.
Auch der "innere" Aufbau war ganz passabel.
Ich muss ja überall reinschaun(alte Krankheit).
