Programmierkabel für Wouxun
Betatester
Passt das Programmierkabel vom Wouxun KG-699E auch für KG-UVD1?
Das für UVD1 ist ja wohl USB und fürs 699 ist aber seriell. Weil das serielle habe ich ja schon und falls ich mir das UVD1 kaufen würde dann bräuchte ich nicht noch ein Kabel zu erwerben.
Nun, wenn die Belegung der Kenwood-Norm entspricht, sollte
das passen :)
Ob seriell oder USB ist ja prinzipiell erst mal egal :)
Ja das passt,wie Markus schon sagte.
Ich habe mit meinem alten seriellen Kenwood Interface von der THF 7E auch
schon beide Geräte programmiert.
Mit dem Wouxun USB Interface lässt sich auch die THF7E programmieren.
Computer- Interface (seriell)
2 - Receive Data (RxD),
3 - Transmit Data (TxD),
4 - Data Terminal Ready (DTR),
5 - Ground,
7 - Request to Send (RTS)
Ok danke euch. Dann brauch ich mir nicht extra ein Progg kabel kaufen.
Noch ne Frage. Bei Markus auf der Hp steht bei Wouxun
(erweiterbar auf Anfrage 136-174 und 400-470 MHz, funktioniert NICHT mit der normalen Programmiersoftware)
Was bedeutet: funktioniert NICHT mit der normalen Programmiersoftware?
Die Erweiterung wird doch eh nur durch diverse Tastenkombinationen erledigt.
Du musst schon richtig lesen.
Das mit der "Tastenkombination" funktioniert nur bei der ersten Version der KGUVD1 (ohne DTMF).
Mittlerweile werden die neuen Geräte KGUVD1P ausgeliefert(mit DTMF)
Da funktioniert die Tastenmethode nicht(mehr).
Braucht man ein sog. Erweiterungs-Tool für das zu machen.
Geht nicht mit der Programmiersoftware.
Der ist es aber egal ob du nun 144 MHz oder 170 Mhz Frequenzen
einprogrammierst,die SW frisst alles und speichert es(nach!!! Erweiterung mit dem Tool).
Gibt es aber auch so wie man sie möchte hier im Shop,
wird auf Wunsch gemacht.
Steht auch so alles in der Artikelbeschreibung!!!
Den Beitrag hab ich schon durch vor ner weile. Werd warscheinlich meine Alinco DJ-596 verkaufen und mir so eine Kiste zulegen.
Warum das denn??
Nur weil das 6,25 Khz Raster fehlt??
Oder Du nicht von den PMR Kollegen gehört wirst,
weil der Hub zu hoch ist oder du ein KHZ neben der Frequenz liegst auf PMR?
Alinco ist doch auch ein gutes Gerät,fehlt nur das PMR Raster.
In der Bucht bekommst du dafür nicht mehr allzuviel,leider.
Biete es lieber einen Kumpel,in der Hamradio Börse oder den örtlichen Medien an.
Das kostet wenigstens nicht horrende Ebay Gebühren.
Ich kann ein Lied davon singen,vertitsche dort nur noch Sachen die ich sonst nicht an den Mann bringen kann.
Wenns Geld nicht reicht ist es natürlich zu verstehen.
Nur das sagt natürlich niemand gerne.
Ich hab ja schon ein Wouxun und wollte deswegen auch auf ein 2/70 Wouxun dazu holen. Die PMR Kiddys hören mich super.
Das Alinco sollte ungefähr den Preis für ein Wouxun erbringen. Na mal abwarten. Neupreise liegen ja so um die 160-180€ hab ich schon gesehn.
Da musst Du aber viel Glück haben,
schätze das ein gebrauchtes Alinco so um die 100 Euro bringt.
Beim Markus 164 Euro und ein paar gequetschte.
In der Bucht auch für 189 Euro.
Wer da käuft ist selber schuld!
Kannst ja hier mal versuchen
http://funkbasis.13th286.alfahosting.org/viewforum.php?f=36&sid=0ef68c647d5fa9313de4cb38024baeeb
Dann viel Glück.
Ich mach mal keinen neuen Thread auf.
Hab heute von Marcus die 2 Adapter fürs Wouxun bekommen, vielen Dank für die superschnelle Lieferung. BNC und auch PL.
In der Beschreibung steht:
Durch eine spezielle Form liegt der Adapter sauber auf dem Wouxun-Funkgerät auf und entlastet damit deutlich die R-SMA-Buchse im Gerät.
Ist das nur bei mir oder auch bei anderen das keiner der beiden Adapter auf dem gerät aufliegt. Es liegt nur auf die eingebaute Buchse auf nicht aber auf dem Plastikgehäuse. Da sind 2-3 mm Luft.
Bei den Wouxun-Adaptern ist das so normal, deswegen ist
scheinbar auch der dicke Rand unten über dem Gewinde
noch etwas verstärkt. Sowohl bei BNC als auch bei PL.
Ich habe noch einen anderen BNC-Adapter (nicht Wouxun) da,
der liegt sauber auf (den hatte ich auch getestet). Ich konnte
ja nicht ahnen, daß das Originalzubehör nicht so 100% paßt wie
das Fremdzubehör (obwohl hier das Original sogar noch teurer ist)...
Sollte aber trotzdem keine Probleme geben, da der Adapter im Vergleich
zu den "normalen" SMA-BNC-Adapter immer noch deutlichst stabiler ist.
Auf dem Bild ist der Spalt aber trotzdem noch größer als bei mir. Das ist
doch auch kein KG-UVD1, oder?
Die KG 699E ist vom Gehäuse etwas anders.
Es gibt verschiedene von den Adaptern.
Im Bild mal eine Auswahl.
Die mit den grösseren Durchmesser unten passen
bündig auf die KGUVD1.Andere nicht so gut.
Die Bilder der Adapter sind meist Symbolbilder auf den Internetseiten.
Einzig Markus macht sich die Arbeit die Artikel abzulichten im Orginalzustand.
Und das hochauflösend!
Kann man auch mal erwähnen!
Man könnte ja auch außen die Buchse wo noch kein Gewinde ist abschleifen aber ich weiß nicht wie weit der Mittelstift rein geht nicht das der verbiegt. Dann würde das auch bündig passen.
Lass das lieber,dann drückt der Stift zu tief rein.
So hab ich mir auch schon mal eine SMA Buchse im Gerät
geschrottet.Weil die SMA Überwurfmutter des SMA-BNC Adapter immer wackelte,hatte ich sie auch was abgeschliffen.
Mit dem Erfolg das die SMA Buchse im Gerät das nicht lange mitmachte
Die zu wechseln war nicht so einfach(Yaesu FT 50).
Also wenn ich das richtig verstanden habe, komme ich mit dem Gerät (mit erweiterten Modus) auf PMR, Freenet und LPD ?!
Mit erweiterter Frequenz ja.
Genau wie ICE90,THF7E usw.
Das Raster (6,25 Khz) hat sie ja auf VHF und UHF!
Lässt sich auch auf Schmalband FM stellen im PMR Bereich,
damit die Modulation(FM Hub) nicht ca.4 Khz,sondern ca.2 Khz ist.
Vom Gesetzgeber abgesegnet ist dies natürlich nicht.
Aber "wir" tun ja alle nur empfangen,nicht senden.
