Warum Importiren Funkhändler keine Wilson Antennen mehr ?
Ein Hallo an alle Funker und Funkhändler.
Für Kenner von Funkantennen, sollten die Funkhändler
die Willson Antennen 90 bis 180 cm für Autos und Balkon endlich
wieder in ihr Verkaufsangebot einfügen.
Die Willson Antennen sind stabil und beliebt !
Der Umsatz ( Verkauf ) dieser Antennen lohnt sich !!!
Auch die Trucker -Antennen 14-18-20- usw. fehlen !!!
Der CB Funk ist nicht Tot ! Er lebt noch !
Viele Grüße an alle .
die Silverload FGT-4 habe ich noch in kleiner Menge da, der
Rest ist wohl Geschichte.
Die beliebten Wilson Little Wil, Wilson 1000 und 5000 habe ich ja noch
in großer Menge vorrätig und da ist auch kein Ende in Sicht. Nur weil ein
Importeur da nichts mehr holt muß das ja nicht heißen, das es keinen anderen Großhändler gibt, wo man die Sachen kriegt.
Die Silverload allerdings hat keiner mehr in Europa, weil hier einfach die
Nachfrage gleich Null war. Für das Fahrzeug sind die viel zu unflexibel.
Ich bekomme aber eventuell noch 50 Stück Wilson FGF-3 und FGF-4
dieses Jahr, also die flexible Silverload in 90 und 120cm. Die sind dann
auch für den PKW klasse Antennen... :)
Wilson Antennen 150 cm und 180 cm fehlen !
Die Wilson Antennen 180 cm. und 150 cm sind bestens
für den Balkon geeignet ( für Viele Antennen geschädigte )
Am Eisengitter: Eine Links .Ca.220 cm Abstand. Eine rechts .
Das Spezialkabel dazu anschließen und schon Funkt man über 2 Antennen
mit Richtwirkung und Gewinn. Die Abstrahlung erfolgt bei diesen Antennen doch oben .
Das dementsprechene Kabel ( Spezial für 2 Antennen fehlt im Angebot !
Bitte an die Funkhändler geht auf die Wünsche der Antennen geschädigten ein ! 2 Wilson 5000 flattern in Hochhäuser auf dem Balkonen schon bei Windstärke 4 ( Stehwelle ! ? )
Mfg. An alle CB Freunde
CB Funk darf nicht untergehen
Das bedeutet noch lange keinen Gewinn oder Richtwirkung wenn man mit 2 Antennen sendet(nennt man übrigens Antennen Diversity).
Du hast ja auch eine Fehlanpassung und Verluste durch die beiden Kabel und die Verbinder.
Einfach ein T-Stück geht nicht,man muss schon einen Antennenkoppler dafür nehmen.
Gibt es auch im Auto für DVBT und Radio.
Wilson Antennen 150 cm und 180 cm fehlen im Angebot!
Die 2 Antennen werden natürlich mit einen
Dual Coupler mod Ax2 benutzt . ( Habe dies leider nicht hinzu gefügt. )
Das Spezialkabel was ich meine geht auch ohne Dual Coupler: Sieht bildlich wie ein V aus.
Antennenkabel 1 und 2 mit gleicher Länge werden ( in einen Stecker ) Richtung Funkgerät
montiert. Kabelverlängerung von hier aus ist kein Problem. ( MFJ Gerät hilft immer )
Die Antenne 1 und 2 werden vorher mit einen extra coax Kabel gleicher Länge auf
Stehwelle eingestellt . ( Antenne 1 extra---Antenne 2 extra )
MfG.
Der CB Funk darf nicht sterben.
