Was braucht der Anfänger
was brauche ich als Neuling?
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, eine Funkanlage in meinen Jeep einzubauen. Nur bin ich zum einen eigentlich viel zu wenig unterwegs, dass sich das lohnt, zum anderen denke ich, wenn man auf irgendwelche Treffen fährt kann man so ein Teil sicher gut gebrauchen. Die Geschichte mit den Truckern auf der großen Urlaubsfahrt mal ganz außen vor gelassen, was aber sicher auch interessant ist.
Da ich völliger Neueinsteiger bin könnte ich paar Tips gebrauchen.
Habe schon mal ein wenig gegooglet und auch bei ebay gestöbert. Hier sind mir einige günstige "Einsteigergeräte" aufgefallen, die vielleicht in Frage kommen könnten:
- Albrecht AE 4200 MC
- Team MC 8 Multinorm
Was haltet ihr davon?
Als Antenne würde ich sicher auf eine Magnetfußantenne gehen, weil ich kein Loch bohren möchte. Wie ist das denn mit dem Knicken des Kabels bei der Scheibendurchführung? Macht das was?
Und dann habe ich mal was von dieser Einrichtung der Antenne gelesen (Stehwelle oder so einstellen??) Unter Umständen Antenne kürzen oder so? Wie geht so was? Braucht man da spezielle Geräte?
Vielen Dank für euer Verständnis!
Volker
Hmm...,
würde, wenn es in der Preisklasse in etwa bleiben soll, lieber die Geräte hier nehmen:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-375-kategorie-180-seite-.htm?
http://https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3457-kategorie-189-seite-.htm?
Bessere Qualität allgemein als die von Dir genannten.
Magnetfuß Antenne:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1413-kategorie-120-seite-.htm?
Oder man nehme nen Kofferraum Klemmfuß:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1258-kategorie-126-seite-.htm?
mit der, https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1993-kategorie-120-seite-.htm?
Dann kann man auch das Kabel schön sauber verlegen.
zum Thema SWR brauchst du natürlich noch das hier:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-766-kategorie-122-seite-.htm?
und das https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-1309-kategorie-125-seite-.htm?
um die Stehwelle einzustellen.
Das geht dann so; Kabel an die Antenne, von da aus dann zum Stehwellenmessgerät, vom Stehwellenmessgerät dann in die Funke.
Dann uff Kanal 20, Stehwellenmessgerät auf FWD stellen.
Und dann auf die PTT Drücken (Am Microfon) den SET Regler dann soweit drehen das die Nadel auf Set steht. PTT loslassen und SWR Meter dann auf REV stellen und nochmal die PTT drücken und SWR ablesen, sollte die Nadel dann sowenig wie möglich Ausschlagen, dann ist die Stehwelle Gut.
1:1,5 ist schon vollkommen ok.
Wenn das nicht der Fall ist, und die Nadel so in der Mitte steht, da fängt der Rote Bereich an und das ist sehr schlecht. Dann ist nur eins zutun, die Antenne Kürzen, aber nicht mehr als 1 Zentimeter pro "Vorgang" (das mit dem Set, FWD und REV ist dann jedesmal zuwiederholen, wenn du dann eventuell ein paar mal nen Zentimeter abschneiden willst/musst). Denn Ranschneiden is schlecht, also lieber nicht soviel schnippeln.
Zum schnippen geht uch nen Seitenschneider.
Und zum Schluß kannste das SWR Meter dann wieder entnehmen, und das Antennenkabel direkt an die Funke schrauben, Fertig.
Dann viel Spaß dabei und viele QSO´s.
Hallo Chefkoch,
vielen Dank für die ausführliche Info!
Das mit dem Einstellen der Stehwelle ist ja offenbar gar nicht so schwer. Was die Geräte betrifft ebenfalls ein fettes Danke. Ich habe halt noch null Ahnung von der Materie.
Die vorgeschlagene Magnetfußantenne hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst.
Volker
