Störsatz!
Tino
Kann mir einer helfen ?! Ich habe mein Funkgerät im Lkw eingebaut leider ist ein knattern drauf wenn ich die Zündung anmache.Radio oder so höre ich nicht,ist auch kein unterschied zu merken ob es an oder aus .Wenn ich Gas geben dann ist es etwas mehr knattern oder etwas lauter zu hören .Kann man dieses knattern unterdrücken mit einem Entstörsatz oder Filter. Danke für eure antworten gruss Tino
Knattern im cbgerät
Da müstest du dir ein entstörfilter zwischen der Stromleitung des Cb funk gerätes und des Bortnetzes setzen,ich hab das gleiche Problem im Pkw gehabt. Hab im auktionshaus eines erstanden,kosten neu aber auch nicht alle welt.
Na dann muss ich mir mal so einen satz kaufen ist das der Lichtmaschinen filter oder gibt es da verschiedene .?
Wieviel Prozent beseitigt so ein Entstörsatz von den Lichtmaschinen geräuschen z.b. nur einen teil oder 100 %.
Würde so oder so, noch sicherheitshalber "Ferritkerne" um die Stromleitung wickeln.
das knattern wird mit an sicherheit grenzender Warscheinlichkeit nicht von der Lima kommen das wird eher die Einspritzung sein oder deren Elektronik.
73 Marco
Das kann schon sein ,ich habe jetzt einen mal sehen wie es sich verändert. Baue ihn ein wenn ich mal zeit finde,hoffe bald:):)
Mach das, und wenn es nicht gleich so gut klappt dann wickel ihn 3 mal Links, und gegenüber 3 mal Rechts ;).
Aber nicht jeder funtzt dafür auch, am besten gehen die für sowas;
wenn du bei Pollin.de diese Nummer mal eingeben tust,
44-250279 da müsste dann aber die Wickelung vorher ab, oder 44-250235.
Ja bisl eng, reicht aber. Aber der Gelbe ist sowieso der bessere, wenn denn würde ich sowieso nur den nehmen.
