DNT CARAT pfeift
Hallo zusammen
habe eine DNT Carat die wenn man sie an 12 Volt legt nur 88 im display zeigt und pfeifen aus dem lautsprecher kommt. Wenn man am LAutstärkeregler schnell dreht rauscht es ab und an. Beim Drücken auf senden wird sie zwar stumm aber das Smeter schlägt nicht aus. Kann man da noch was machen oder ist die kiste endgültig hinüber???
Kommt drauf an
Kann sein das da jemand seine Finger drin hatte.
Sieht so aus als wenn die PLL nicht einrastet(verstellt).
Dann sendet es auch nicht.
Schau mal ins Gerät ob jemand an den Filterspulen gewerkelt hat.
Messgerät vorhanden?,dann mal messen ob die 5 Volt an der CPU ankommen.
Jemand der sich damit auskennt in der Nähe??
Dann gehts evtl billig,sonst wohl unrentabel mit Einschicken,Kostenvoranschlag und Reparatur.
Also habe das gerät mal geöffnet und siehe da....... es fehlt ein transistor. mal sehen ob ich im inet den schaltplan finde um rauszufinden was für einer das ist der da fehlt. Hoffentlich ist das der einzige fehler
Ich tippe mal auf...
Wenn 88 im Display steht, läuft der Prozessor nicht.
Ursachen:
- Prozessor defekt, weil z.B. über PTT Leitung von Mikrofonbuchse abgeschossen oder die Z-Diode 5,1V auf CPU Platine defekt.
- Stromversorgung des Prozessors fehlt (normale und für Backup)
Wenn es der Prozessor sein sollte, so habe ich noch einige in Petto -
oder gleich auf 80 Kanäle umbauen...
Das 'Pfeifen aus dem Lautsprecher' kann ich nicht einschätzten. Das ist
auf jeden Fall unnormal.
Stefan.
