Midland G7 XT LPD-Mode Leistung erhöhen
MacGyver
Moin Leute,
ich hab mir letztens ein Midland G7 XT geleistet und möchte gerne den LPD-Mode etwas tunen 8).
Meine Frage: Ist es möglich die Sendeleistung für den LPD-Bereich zu erhöhen? Wenn ja, wie wirds gemacht?
Danke im Voraus! :D
Gruss
Lorenz
Moin Leute,
Danke im Voraus! :D
Gruss
Lorenz
Hallo Lorenz!
Bemühe mal die Suchfunktion und dir wird geholfen sein.. (oder auf www.mods.dk gucken)
Remove the screw side package batteries, open the radio and look for the jumper (like above picture), follow below your configuration:
JP1 JP2
0 0 LPD 69 CH only LO power
0 1 PMR 8 CH(HI/LO power) + LPD 69 CH (only LO power) DEFAULT SETTING
1 0 PMR 8 (HI/LO power)
1 1 PMR 8 CH(HI/LO power) + LPD 69 CH(HI/LO power)
NOTE: JS3 closed (default setting) the radio transmits with high power of 500 mW and low power 10 mW, in PMR channels, while LPD channels to 10 mW).
1 = open
0 = close
If you open JS3 you have the modify of power output:
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 mW
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
My english is nt very good!:D Nein, Spass bei Seite. Ich denke mal da isses. Vielen Dank gerhard.
Jetzt mal ne andere Frage: Halten die Geräte das aus, auf dauer mit höherer Leistung zu senden?
habs grade aufgeschraubt, drei Drahtbrücken vorgefunden und die erste geöffnet. Jetzt funzt die Umschaltung HI/LO im LPD Bereich :D.
Ich nehme mal an, dass die dritte Brücke der Jumper 3 sein soll.
P.S.
Hab im Netz noch dieses Bild gefunden
Mein G7 sieht etwas anders aus :confused:
Nicht verzagen, Admin fragen.
Viel Spaß :)
  • mod_g7_xt_modell_2.pdf
kann die Datei leider nicht öffnen
Hm, solltest du zu den 0.002% der PC-Besitzer gehören, die keinen kostenlosen
Acrobat Reader installiert haben?
Der ist natürlich Voraussetzung, um dieses und auch viele, viele andere PDF-Dokumente
zu öffnen.
DAS Problem läßt sich hier kostenlos lösen:
http://get.adobe.com/de/reader/
Adobe Reader zum PDF lesen installiert? Die Datei funktioniert hier auch wunderbar.
*EDIT*: Da war ich wohl zu langsam bzw. habe zu spät aktualisiert. Die Antwort vom Admin ist auch ausführlicher...
zu öffnen.
Geht auch mit anderen Tool als das "Schnüffeltool" von Adobe.....
Nutze dieses Tool (kann noch viel mehr als Acrobat)
Funktioniert fehlerfrei im Browser(was man von Adobe nicht behaupten kann)
http://www.chip.de/downloads/PDF-XChange-Viewer_29539244.html
Perfekt für Studenten: Skripte werden häufig nur noch als PDFs ausgegeben.
Dank dem "PDF-XChange Viewer" lässt sich der Lernstoff so bearbeiten, als wäre er auf Papier.
Trennen Sie Wichtiges vom Unwichtigen und durchstreichen,
unterstreichen und hervorheben Sie beliebige Textbausteine.
Selbst kleine Zeichnungen sind kein Problem.
Und stürzt auch nicht so oft ab...
