Mein erster Eindruck vom Midland G8
So, nun habe ich hier mal ein "Gastgerät" von einem Kollegen vorliegen.
Falls es überhaupt jemanden interessiert:
  • Die Kontakte an der Unterseite des Geräts für die Ladestation sind direkt mit den Batterie/Akku-Kontakten verbunden. Dort liegt bei eingelegtem Akku auch dauerhaft die Batteriespannung an.
  • In der Ladestation befindet sich nur ein 100R Widerstand, der dafür sorgt, dass aus dem 9V-Netzteil maximal 90mA und bei vollem Akku immer noch ca. 30mA fließen.
  • Aber in der Ladestation ist noch genug Platz, so dass ich jetzt mal eine kleine Schaltung da reinbasteln werde, die die NiMH-Akkus schnell voll und dann nicht mehr weiter lädt.
Gruß,
Egika
Viel Glück
Gruß,
Egika
Wenn es Einzelladestationen sind,wird es wohl funktionieren,
aber es gibt heutzutage Doppelladestationen die arbeiten mit Wechselspannung aus dem beiliegenden Ladegerät.
Ist mir aufgefallen als ich diese wie gewohnt am Zigarettenanzünder laden wollte und es nicht funktionierte.
Dann viel Glück beim Basteln,wäre mir zu viel Aufwand.
Es gibt mittlerweile gute Akkus(Sanyo),die doppelte Kapazität(gegenüber orginal-Akkus)
und auch kaum Selbstentladung haben.
Mit einem guten Lader sind diese in ca 2 Std voll.
Das reicht mir
Jo, genau die (Eneloop oder Varta Ready2Use) kommen dann in das Gerät und sind durch Einstellen in die Ladestation in 1-2h voll :)
Klingt gut, aber Eneloop würde ich bevorzugen ;)
An die Standladerkontakte hatte ich gar nicht gedacht, Schaltunterlagen
sind übrigens immer noch nicht da.
Wie lange predige ich schon, das auch bei den "einfacheren" Geräten vernünftige Ladetechnik integriert wird. Aber es ist weiterhin eher die
Ausnahme :(
36 CTCSS-Kodierungen
Hallo Leute
Ich möchte mir das Midland G8 zu legen, aber nirgends ist beschreien ob im Suchlauf beim auffinden eines belegten Hauptkanal auch der einte von den 36 CTCSS-Kodierungen im Display erscheint.
Kann mir jemand weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Leute
Soviel ich weis hat das G8 keinen CTCSS oder DCS Suchlauf,falls
du das meinst.
Es sucht die Kanäle ab und bleibt bei einem Signal stehen,egal ob mit oder ohne Tonsquelch.
Diese Funktion ist aber nur verfügbar wenn die Notruffunktion abgeschaltet wird.
du das meinst.
Sprich => das G8 zeigt mir nicht beim Suchlauf z.B. 4_14 beim auffinden dieser belegten Frequenz ?
Gruss
