Frage zu Adaptern für das Motorola T5622
K
Koch-Lars
ich habe da direkt mal eine Frage:Ich habe das Motorola T5622 und will mir dazu ein Kehlkopf-Headset kaufen.
So,das Problem ist folgendes:Ich habe sooo lange gesucht,bis ich schließlich schon fast aufgeben musste,weil ich keines gefunden habe,was den passenden Anschluß (2,5mm Buchse) hat.
Nun bin ich (zum Glück) auf dieses Forum gestoßen.
Gibt es ein Motorola-Adapter,der z.B. einen Stecker für eine Buchse von 3,5mm in 2,5mm umwandelt?
Ich hoffe mal,das ich das irgendwie halbwegs verständlich erklärt habe.
Viele Grüße,
Lars.
Gibt es alles
dann nimm dies
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-166-kategorie-192-seite-.htm?
Daran dann sowas
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-914-kategorie-195-seite-.htm?
oder hier etwas billiger
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-71-kategorie-195-seite-.htm?
Ob diese passt weis ich nicht
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3164-kategorie-195-seite-.htm?,
musst mal eine Mail an den Admin schreiben,
weil drunter steht"nicht für Motorola geeignet".
Viel Erfolg
Die letzte Garnitur (AE38 S2) würde ich empfehlen, die spielt am besten.
Mit dem ersten genannten Adapter spielt sie auch an Motorola-Geräten
einwandfrei. Das KEP-230-Pro S klappt komischerweise auch mit dem
Adapter nicht, selbst wenn man nur das kurze Anschlußkabel mit
Adapter an das Motorola anschließt, geht das Gerät sofort in den
Sendemodus.
Oder, wenn man zuviel Geld hat und nicht weiß, wie man es loswerden soll:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3189-kategorie-195-seite-.htm?
:roll:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.:D
Das bedeutet also,das ich ein Headset für eine 3,5mm Buchse an den Adapter anschließen kann und den Adapter mit dem Funkgerät verbinden kann und dann müsste es laufen?
Schon mal Danke im voraus.
Viele Grüße,
Lars.
Nein, es muß ein Headset mit Doppel-Klinkenstecker (2,5mm/3,5mm) in Standard-Belegung sein. Dementsprechend auch die Empfehlungen.
Mein lieber Kokotchinski
:roll:
Boah eh,datt Dingens ist aber teuer,dafür bekomm ich ja eine Alinco oder Wintec Handpuste.
Na ja wenn ich hier schaue,ist es ja noch billig.
http://www.oppermann-telekom.de/gp-zubehoer.html
Hatte mal auf der Arbeit(RWE) ein 2m Bosch Handfunkgerät mit Ex geschützter Sprechgarnitur,die sollte ca 800!! Euro kosten.
Hatte mal eine gekillt(am Geländer hängengeblieben),
da erfuhr ich den Preis.
Die Dinger kommen genau so aus China wie die Anderen,
was daran 800 Euro wert ist,weis der Geier!
Hallo nochmal,
ich habe da ein Headset* gefunden,was genau meiner Vorstellung entspricht und dazu noch etwas günstiger ist.
http://cgi.ebay.de/Kehlkopf-Headset...ryZ12977QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Jetzt wüsste ich nur noch gerne,ob ich das auch in Verbindung mit dem Headset benutzen kann.
*Das Headset hat eine Doppelklinke mit 2,5 mm und 3,5 mm Stecker. Beide an der Außenseite gemessen,
liegen ca. 14,4 mm auseinander!
Vielen Dank im voraus für die Antwort.
Nein, dieses Headset paßt auch mit Adapter leider nicht.
Es ist sowieso seltsam, auf dem Bild hat das Headset einen Kenwood-Stecker, laut Beschreibung hat es aber den Doppel-Motorola-Stecker.
Brauchen würde man aber einen Doppel-Stecker mit STANDARD-Belegung, damit es mit Adapter an die T-Serie paßt.
Das AE38 schaut um Längen stabiler aus und kostet mit zusätzlichem PTT-Taster auch nur 10 Euro mehr.
Hat sich wohl vertan??
Er vertauscht da was.
Diesen hat er beschrieben
http://cgi.ebay.de/Throat-Vibration...photoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Dieser ist es aber
http://cgi.ebay.de/Throat-Vibration...ihZ009QQcategoryZ4671QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Wird wohl auch die Bezugsquelle sein.
So was tut es auch,hab ich selber an meinen Motorolas benutzt.
Kuck mal Bildchen.
Nennt sich Alan MA24,hat Markus auch.
Das sieht denn so aus
Also das mit dem Kennwood Stecker passt definitiv nicht,weil Kenwood eine andere Schaltung hat und der 2,5 mm Stecker Lautsprecher und der 3,5 mm Stecker Mikrofon ist.
Beim Standardanschluss S ist das genau andersrum!
Dieses Teil,was ich im Ebay Link gesehen habe hat aber 2 mal Stereoklinke,
das kann ein Problem geben,musst denn evtl noch einen Kontakt brücken.
Dann funktioniert es.
Warum nimmst du nicht,das was Markus empfohlen hat,das passt wenigstens zu 100 %.
Oder das was ich vorgeschlagen habe,geht auch 100% ig.
So wie auf dem Bildchen(Sorry hatte nur noch ein Reparaturgerät zur Hand).
Hier auch noch den Link dazu.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-68-kategorie-195-seite-.htm?
Walter! Hier sind auch Jugendliche, du kannst doch
hier keine Nacktfotos posten :roll:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen 8)
Wer,wie,was,ich nackt???
Nee alles erlaubt,war nicht ganz "Ohne".
Motorola hatte nur kein Kleidchen(Gehäuse) an
dafür aber Kette(Kopfhörer) am Hals.
Ps. Die "billigen"Cobra 250 sind wirklich gut in Modulation,Empfang und Reichweite.Mit 1000er Sanyo Akkus halten sie fast gleich lang wie die Alan 456R!!
Hab den Verbrauch mal gemessen,im StDBy nur ca 30 mA(Stromsparmodus ca 5 mA!!) und beim Senden nur 220 mA.
Das bei genau 500 mW,die Alan braucht ca 380 mA beim Senden und ca 150 mA bei Empfang.
Gruss Walter.
Stimmt, das PMR250 taugt wirklich was. Man sieht, das auch ältere Modelle nicht schlecht sein müssen.
Leider gibt es den Standlader nicht mehr, dann könnte man schöne Sets schnüren. Akkus sind noch zu bekommen, aber die Standlader sind fast ausverkauft :(
Ist doch toll,das es klappt
Guten Morgeeen!
Es funktioniert!
Ein herzliches Dankeschön für die 1A Beratung an Walter und an Herr Neuner,sowie für die Top-Ware zu einem Top-Preis,für die Kundenfreundlichkeit und für den schnellen Versand der Ware.
Mit freundlichen Grüßen,
Koch-Lars.
Hoffe das Markus nicht so schnell in der Liebe ist,hi.
Auch danke für die positive Rückmeldung,ist mittlerweile selten geworden.
Dann noch viel Freude mit dem Hobby.
