USB-WLAN-Stick um Antenne erweitern
Aurora
Dieses Foren-Thema richtet sich hauptsächlich an den Markus Neuner. Denn ich wollt fragen, ob es auch möglich ist mir Teile zu besorgen, die so im Shop-Sortiment nicht zu finden sind.
Mein Vorhaben ist es nämlich meinen USB-WLAN-Stick, welcher an meinem Notebook angeschlossen ist um eine ordentliche Antenne zu erweitern. Eine Verbindung zwischen Notebook (Dachboden) und Router (Keller) ist fasst nicht möglich. Dass es aber auch anders geht zeigt mein Computer (welcher sich ebenfalls auf dem Dachboden befindet): Dort ist eine PCI-Karte mit SMA-Anschluss eingebaut. An diesem Anschluss hängt ne ordentliche Antenne. Zwischen Notebook & Computer sind deshalb einfach Welten:
Das hier...
... ist doch der Antennenanschluss oder...? Was ich nun bräuchte wär ein Adapterkabel von diesem Anschlusstyp auf RP-SMA und dazu eine 2,4 GHz Antenne. Wäre das möglich...?
Grüßle, Michi
Moin,
da muß ich passen.
Im Internet gibt es aber diverse Anbieter, wo man die gesuchten Sachen bekommen dürfte. Wimo z.B., oder mal Google benutzen.
Eventuell gibt es da schon eine Komplettlösung mit Antenne.
Ich will aktuell mein Sortiment nicht auf neue Bereiche erweitern, da ich mit den aktuellen Themengebieten schon kaum nachkomme :)
da muß ich passen.
Okay, alles klar! Dann frag ich mal meinen Kumpel (den ich so selten sehen), der hat das nämlich schonmal so gemacht. ;)
Jup! Gibt es, dachte nur dass ich wenn ich hier schon vorhab etwas zu bestellen - nach Möglichkeit - alles aus einer Quelle bestelle. Hab nur nach dem Satz "Sie vermissen einen Artikel? Fragen Sie uns. Diese Seite wird laufend erweitert." gehandelt. ;)
Gibt es auch! - Aber warum immer neu kaufen...? ;) An sich bin ich mit dem Stick ja zufrieden, den schlechter Empfang hat eigentlich jeder USB-WLAN-Stick, das liegt am schlechten Wirkungsgrad der internen Antenne.
Kann ich mir gut vorstellen... :razz:
Grüßle, Michi
Alles geht und ist nicht zu teuer
Grüßle, Michi
Aber sicher geht das,hab ich auch hier im Keller.
Muss durch 2 Stahlbetonwände nach oben zum Router.
Erst hab ich den Router(Siemens) mit einer bessseren Antenne bestückt als die 2 dB
Antenne die dran ist.
Wenn kein RP-SMA Anschluss dran ist musst du sowas nachrüsten.
http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/111/products_id/444
Dann solch eine Antenne dran.
http://www.profi-wlan.de/product_info.php/products_id/978?osCsid=9fa323e6bd478e5d4a66038f9975fb19
Hier ist das schön beschrieben wie man das macht.
http://www.go-e-shop.de/shop/page/3?shop_param=
Das reichte schon vom Keller bis oben für 60% Signal,wollte es aber noch etwas besser machen.
Dazu hab ich mir eine Antenne für den PC hier im Keller gebastelt,
die ich an der WLAN Karte mit 3 Meter dämpfungsarmen Kabel angeschlossen habe.Wlan-Antennen-Bauanleitungen gibts genug im Netz.
Ich hab mir eine 2x 5/8 gestockte gebastelt aus Koaxkabel RG 58 und in ein Rohr(Kabelröhrchen vom Baumarkt,ca 60 Cent)gesteckt,und eine Kappe drauf gesteckt.Hab jetzt immer 54 Mbits und ca 90 % Signal.
Auf dem Bild siehst Du die Antenne.
Also ran ans Basteln,bei Fragen entweder hier oder PM.
Hey Walter! :p
Ich dank dir für deine ausführliche Antwort!
Gut, ich werd dann an meinen USB-Stick erstmal so ein Pigtail anbringen. Antenne mal sehen, entweder basteln, kaufen oder die von meinem alter Router hernehmen (allerdings hat der Router & Antenne nen gewöhnlichen SMA-Anschluss).
Ich hab mir auch schon überlegt den Router auf den Dachboden zu stellen. Dort angeschlossen eine schöne Außenantenne. Aber lohnt sich dass den wirklich...? Ich meine ist ja alles so mikrowellig... :( Was denkst du?
Grüßle, Michi
Basteln macht Spass!!!
Hier gibt es Bastelanleitungen genug.
Material hat jeder zu Hause rumliegen.
http://www.tresselt.de/wlan.htm
http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=tincanantenna
http://www.vallstedt-networks.de/?Fotogalerien/Quad
Diese Antenne hab ich mal nachgebaut für ein paar Cent.
http://cgi.ebay.de/WLAN-Rundum-Ante...TNC-RP..._W0QQitemZ150206243832QQcmdZViewItem
War die Antenne im vorigen Beitrag.
Fummel es so wie im Bild und dann noch gebasteltes Antennchen dran,fertig.
