Motorola xtn mit 19 Kanälen brauche Rat
Hallo.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe mir in der Bucht ein Motorola XTN gekauft.
Bei der Inbetriebnahme kam dann die Überraschung.
Das Gerät hat nicht 8, sondern 19 Kanäle.
Mit meinen anderen PMR Geräten ist keine Kommunikation möglich.
Das XTN ist aber vollkommen o.K.
Reset habe ich bereits durchgeführt.
Ich habe dann versucht, mit einem Scanner den Kanal 1 rauszufinden.
Die ermittelte Frequenz liegt bei ca 410,060 Mhz.
Dort sendet das Gerät einwandfrei.
Kann ich das Gerät irgendwie auf die PMR Frequenzen einstellen?
Zur Hilfe hier mal die Daten des Typenschlides:
May 15.2002
SN: 158TCJ5733
Mdl: XTN
Tnp: NUE3558A
Type: PXT531 EB
Falls jemand Intresse hat bitte posten.
Kaputtgefummelt
Hallo.
Aber nicht für 40 Euro,wie auf Eba...,wenn Du das bist???
Da hat wohl jemand an dem Mikrocontroller MICRF506 rumgespielt.
Wenn er es für FRS (Amerika) brauchte,hätte ich es verstanden.
Aber für 410 Mhz???
Hier sind da die Kabelfrequenzen von 370-410 Mhz.
Ob er wohl einen Nachbarn stören wollte??
Schau mal auf die Platine ob da der 20 oder 25 pF Kondensator los ist.
Dieser ist zur Frequenzeinstellung.Dann verschiebt sich die Frequenz schon mal um einige Mhz.Vielleicht ist dieser auch überdreht?
Was sagt der Vorbesitzer denn dazu ???
Ist wohl nur noch für den interessant der ein Gehäuse oder Buchse etc. braucht.
Danke für den Hinweis.
Was ist denn mit den 19 Kanälen?
Normal hat das Gerät doch nur 8, oder?
Aber für 410 Mhz???
Kannst Du mir beschreiben, an welcher Stelle die Kondensatoren sich befinden?
Danke
Am Quarz
Danke
Da ist nur 1 Kondensatortrimmer drin,die anderen sind Potentiometer
und für Modulation,Rauschsperre etc zuständig.
Der besagte liegt neben einem Quarz(aufrechtstehendes quadratisches Teil mit 2 Beinchen).
Ohne Frequenzzähler wird das aber nichts.
