Antennen von "Oszilator"?
Kenne ich nicht, die Bewertungen lesen sich aber doch
makellos. Warum sollte die nicht funktionieren?
Die Kathrein BOS-Antenne ist halt etwas breitbandiger, aber auch
deutlich länger.
Die Antennen funktionieren für ihre Größe wirklich gut. Feedback ist im Forum von www.funkmeldesystem.de zu lesen, wo auch der Hersteller der Antennen aktiv ist. Wenn ich mich recht erinnere, dann hat er dort auch die Baupläne bereitgestellt, falls jemand selbst tätig werden möchte.
) Kannst du mir was für den 149 MHz-Bereich empfehlen schrieb:
SRH 771 (SMA) oder RH 771 (BNC) von Diamond,ca 36cm lang.
Diese auf ca. 34,5 cm kürzen,dann liegt sie auf ca 150 Mhz in Resonanz.
In der Regel funktioniert jede 2 Meter Antenne auch auf 149 Mhz.
Genau ausmessen geht nur mit MFJ oder DIP Meter.
Danke Walter für die Info!
Von wo aus messe ich die 34,5 cm?
Vom "Boden" des BNC-Anschlusses bis zur Spitze oder reine Drahtlänge?
Ich frage mich aber gerade wie du auf 34,5cm kommst?
300 / f = Lamda -> also 300/149 MHz = 2,01m
auch mit Lamda/2 oder /4 oder 5/8 komme ich nicht auf 34,5cm
wie hast du gerechnet?
Diese Antennen arbeiten λ/4 auf 2m, 5/8 λ auf 70cm
Vergess die Verlängerungsspule im Fuss aber nicht!!!
Hatte mal welche dieser Antennen ausgemessen für diesen Bereich.
Daher hatte ich die Maße noch im Kopf.
Gesamtlänge hatte ich gemessen.
Bei anderen Antennen sieht das wieder ganz anders aus.
