Adapter für Kenwood-Zubehör an Standard-Anschluß?
A
Admin
Sooo, der Admin hat eine Frage :)
Bevor ich lange herumexperimentiere würde ich gerne mal wissen, ob hier im Forum schon mal jemand versucht hat, ein Kenwood-Headset (oder irgendwas mit Kenwood-Belegung) an ein Gerät mit Doppel-Standard-Buchse anzuschließen (Alan HP446, 456R, Alinco, Standard, Icom usw.)?
Da Kenwood die PTT sauber gegen Masse schaltet, stelle ich mir die Frage,
ob das so einfach möglich ist. Ich könnte das auch austesten, aber ich will mir die sowieso knappe Zeit hier etwas sparen.
Warum das Rad neu erfinden? Für Hinweise dankbar...
Das funktioniert nicht.
Habe von meiner Puxing(baugleich Kenwood) mal versucht,das Zubehör(Sprechgarnitur,Mike) an Alan 456 ,Alinco D und DJ Serie anzuschliessen.
Erstens passt es nicht (ca 2mm mehr Abstand zwischen 2,5mm und 3,5 mm Klinkenstecker.
Zweitens ist einer der beiden Klinkenstecker am Schaft(Masse) etwas länger.
Dann habe ich mal versucht das Stabo Mini Lautsprecher Mikrofon(Standardbelegung Alan etc),welches 2 lose Klinkenstecker hat an der Puxing zu betreiben.
Normal ist der 2,5mm Klinkenstecker das Mike und 3,5 mm der Lautsprecher.
Aber bei Puxing(Kenwood) ist das genau andersrum!!
Dann hab ich bei der Pinbelegung der Klinkenstecker nicht weiter probiert,war ja auch sinnlos.
Das habe ich soweit schon probiert, nur habe ich Probleme damit, das Kenwood die PTT gegen Masse schaltet.
Ich denke, das wird wohl so nix bringen. Adapter von Motorola VM1 auf Standard ist ja gar kein Problem, aber mit Kenwood klappt das leider nicht. Fakt :)
Das Problem ist nicht die Polung des Steckers,das lässt sich ja mit gekauften oder selbsgelöteten Adaptern ändern.
Kenwood nimmt die Masse vom anderen Klinken-Stecker zur Schaltung der PTT.
Da liegt das Problem.
Dazu kann man nur ein Lautsprechermike mit Schiebeschalter(2xUM) aus dem CB Bereich nehmen,da kann man denn die Käbelchen passend löten auf den Mikro-Schalter.2 x Klinke am Kabel dran ,fertig.
Gruss Walter.
