Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 443 / 456R / G6 immer am Netzteil ?
    Andre Gast
    Standard 443 / 456R / G6 immer am Netzteil ?
    bei der Suche nach einem Babyphone auf PMR-Basis bin ich bei
    Alan 443, 456R, Midland G6 hängen geblieben.
    Wobei ich beim 456R die Mignon-Zellen gut finde, aber die Reichweitenkontrolle vermisse.
    Wichtiger wäre mir allerdings vor allem die Geräte am Ladekabel/Ladeschale/Netzteil zu betreiben. (schon Akkus eingelegt, aber halt ohne Angst zu haben täglich aufzuladen...)
    Zum Laden selbst hab ich ein gutes Ansmann-Ladegerät, es geht mir also hier nicht ums laden sondern nur um ausfallsicheren Betrieb.
    Welche Geräte gehen denn da nicht oder besonders gut bzw. mit welchen Ladegeräten ?
    Nochmal zurück zu Reichweitenkontrolle.
    Was passiert denn wenn man die Lautstärke am Babygerät nicht ganz abdreht und vom Elterngerät kurz einen Pieps schickt.
    Merkt das VOX am Babygerät das und sendet kurz oder bekommt der das nicht mit (weil das Mikro in dem Moment abschaltet.) ?
    (Wollte übrigens keine externes Mike verwenden, sondern das normale)
    So helfe mir jemand
    Danke !
    Schönen Abend noch
    andre
    01.06.2002
    Eggolsheim
    48
    3.417
    Blog-Einträge
    12
    das neue Midland G6 ist für den Betrieb auch im Standlader konzipiert, die beiden anderen Geräte können Probleme bei der CTCSS-Auswertung bekommen, wenn sie im Standlader betrieben werden.
    Empfehlung ist also das G6
    Das mit dem "Anpiepsen" des Babygerätes kann so funktionieren, genau
    so funktioniert ja auch dieses Baby04. Allerdings wird bei "blankem" Betrieb
    des Babygerätes ja auch der Lautsprecher aktiviert und ich weiß nicht, ob
    das Baby dann nicht aufwacht. Dann hat man zwar eine totsichere Reichweitenbestätigung (*wwäöäääääääääääh), aber das ist bestimmt
    nicht der Sinn der Sache
    73 und viel Spaß im Forum
    Markus, DL9DMN / DMN999
    Andre Gast
    Danke !
    Im Lieferumfang des G6 ist ja ein Doppellader.
    Gibt es auch noch einen Einzel-Lader ? Muss keine Ladeschale sein, so als Stecker-Netzteil wär auch OK. Unter Zubehör steht im Shop das Alan MW904. Allerdings steht im Text was von wegen nicht während des Ladens zu betreiben. Das klingt aber als bezieht sich das auf die dort erwähnten Alan-Geräte. Wie ist das beim G6 ?
    Danke !
    andre
    01.06.2002
    Eggolsheim
    48
    3.417
    Blog-Einträge
    12
    der Steckerlader kann nicht während des Betriebs genutzt werden, außer
    eventuell beim Empfänger. Warum? Ganz einfach, der Lader wird in die Mikrofonbuchse gesteckt.
    Somit ist das interne Mikrofon abgeschaltet und extern hängt ein Ladegerät dran - dumm gelaufen
