Antenne richtig montieren
R
Ruslan
hat einer ne Ahnung wie ich die Eurostick-Antenne richtig montieren muss, um beste Qualität zu bekommen? Darf die aufm Balkon mein Stahlgeländer berühren oder muss die frei hängen? Oder ist der Dachboden noch besser da er auch ca 2 Meter höher ist (nur eben im Haus?)?
Achso noch was: sind diese Strahlungen eigentlich gefährlich? Ich wohne nämlich im Obergeschoss und könnte mir die Antenne auch einfach unter die Decke hängen?!
die Antenne sollte möglichst frei befestigt werden, um vernünftig
empfangen zu können. Bei Montage mit der mitgelieferten Halterung
ist der richtige Abstand zum Balkon normalerweise gewährleistet.
Man kann die Antenne auch im Dachboden aufhängen, dieser sollte
nur nicht gerade mit Dämmbahnen (womöglich noch mit Aluminiumhaut)
isoliert sein. Dann empfängt man sicher kaum noch etwas.
Welche Strahlen?
Ob da eine Antenne ist oder nicht...die "Strahlen" sind logischerweise
immer da..ist ja nur eine Empfangsanlage.
Die einzige Gefahr, der man sich womöglich aussetzt, ist eine unzureichende
Befestigung der Antenne. Denn wenn hier geschlampert wird, kann einem die
Antenne auf den Kopf fallen. DAS ist dann wirklich gefährlich...
