Heutzutage werden meistens PMR446-Funkgeräte im 70cm-Bereich genutzt. Es gibt aber Anwendungsbereiche, wo es besser ist, die Freenet-Geräte zu nutzen, da z.B. bei starker Bebauung, im Wald oder auch bei Veranstaltung auf großen Flächen durch die niedrige Frequenz die Reichweite etwas größer ist.
Leider darf man Freenet-Geräte nur in Deutschland verwenden, aber immerhin wurde die Zulassung für Freenet-Geräte jetzt doch bis 2015 verlängert.
Ganz neu ist es, das die Bundesnetzagentur den Freenet-Bereich erweitert hat, statt drei stehen jetzt sechs Kanäle zur Verfügung.
- Kanal 1 149,0250 MHz (alt)
- Kanal 2 149,0375 MHz (alt)
- Kanal 3 149,0500 MHz (alt)
- Kanal 4 149,0875 MHz (neu)
- Kanal 5 149,1000 MHz (neu)
- Kanal 6 149,1125 MHz (neu)
Damit wird der Freenet-Bereich jetzt noch interessanter. Auch die Auswahl an Geräten ist jetzt wieder etwas größer geworden.
