Mikrofon für das Alan G7
Wuppertaler
Hallo
Ich habe mir ein Kep-17 Lautsprechermikrofon für das G7 gekauft. Die Modulation hört sich an wie als würde man sich beim sprechen die Nase zu halten.Dieser Efeckt kommt aber auch beim Icom IC-F4029SDR vor. Könnte man mir bitte ein gutes Mikrofon nennen für das G7 oder Icom IC-F4029SDR. Bei lauter Umgebung ist dann wirklich keine Verständigung möglich.
das KEP-17-S ist ein recht preiswertes Mikrofon.
Ich würde das Nagoya HM-55 oder das KEP-91-S empfehlen.
Ja, richtig. Die Mikrofone haben aber gerade Stecker (keine Winkelstecker), aber das sollte keine große Rolle spielen.
Welche kleine Magnetfuss Antenne könnte man denn am G7 benutzen ? Habe ein SMA eingebaut. Die meisten Antennenhaben nur 2,70 m Kabel.
Richtig, da habe ich als Magnetfußantenne auch nichts anderes anzubieten. Eventuell eine Sirio SU6 auf einem extra Magnetfuß, ist zwar teurer, aber das taugt dann wirklich und es sind 4m Kabel montiert.
Oder die Kathrein-/Procom Fensterklemm-/Klebeantennen...
Das dies nicht erlaubt ist, muß ich sicher nicht extra erwähnen...
Haben Sie eine Magnetfuss-Antenne die genau auf die PMR analog Frequenzen abgestimmt ist ? SWR- Messgerät ist sehr teuer.....
Wie gesagt, Sirio SU6 oder SK400. Beide Antennen starten
im ungekürzten Zustand bei 445 MHz und damit ist kein Einstellen
notwendig.
