Icom IC-F4029SDR
Man kann nicht einfach die "besten Werte" nehmen.
Jedes Gerät hat Bauteiltoleranzen.
Dann sind auch die Werte anders!
Ohne Messplatz sollte man dort überhaupt nichts einstellen.
Einzig die Modulation,Power oder Squelch lässt sich ohne grossen Aufwand anpassen.
An allen anderen Werten hat man nichts verloren!!
Da gibts Fachleute für mit dem notwendigen Messgeräten...........
Sorry das ich es so deutlich sagen muss,das geht zu 100% in die Hose wenn man nicht weis was man da macht!.
Einstellungen
finde ich gut, dass Du so deutlich bist.
Ich habe mich nur gewundert, da einige Werte doch stark von den anderen Werten, auch der im Forum gefundenen "Grundeinstellung", abweichen.
Danke für die Hilfe!
Thomas
eine Frage habe ich noch : wie kann ich bei der CS4029ADJ Einstellungen vornehmen?
Ich kann connecten und auch unter "Dis Para" die einzelnen Werte tabelarisch shen, aber nichts verändern. In der Normal-Ansicht kann ich die Felder, z.B. SQL markieren, aber auch nichts ändern. Hab die Geräte in die SW von einem Bekannten, aber keine Anleitung... :-(
Thomas
Connecten muss das Gerät mit der Adjust Software sofort(wenn der richtige Port eingestellt ist).
Aber ohne Service-Manual und Messgeräte ist das sinnlos.
Man kann alles verstellen und dann ist das Gerät ein Fall für den Fachmann(oder die Tonne).
Ich wüsste eine bessere Möglichkeit Geld zu verbrennen...........
Schau mal Bildchen,sowas muss man haben und wie es geht.
Nochmal ,lass es lieber.
Dispara bedeutet reinschreiben,dann hast nicht mehr die Grunddaten!!!!
Dann stimmt nichts mehr,auch der Akku lädt nicht mehr(V.Min verstellt)!!!
Headset für F40929SDR?
kann mir jemand ein gutes Headset für Security Einsatz für das F40929SDR empfehlen?
Des Weiteren hab ich das Problem, dass die Sprachverständlichkeit bei meinen Geräten miserable ist ?! Mit den jetzigen Headsets versteht man kein Wort, auch wenn der Partner grad 10 Weg ist. Ohne geht es ein wenig besser, allerdings auch nicht ultimativ. Ich hab das bisher mal auf das Headset geschoben und erhoffe mir durch neue einen besseren Klang. Oder kann es sein dass da von der Software her mal irgend einer rum gedrückt hat und irgend was verstellt hat? Wie kann ich das herausfinden? Ich hab leider die Software nicht.
Gibt es Möglichkeiten die Reichweite zu vergrößern, mit längeren Antennen oder sowas?
Danke schonmal für Antworten.
Sebastian
Gibt es jemand der hier das Gerät besitzt?
Gibt es unterschiedliche Versionsnummer?
