Team Tecom XP
Hallo, ich würde mir gerne ein neues PMR 446 Gerät anschaffen, und würde gerne wissen ob man beim Team Tecom XP die Sendeleistung mit der PC_Software über 500mW einstellen kann?
Eine weitere Frage: Was hat es sich mit dem Topcom Twintalker 9100 (siehe:Twintalker 9100) auf sich? Topcom gibt dort eine Reichweite von 9km max. wegen einer neuen Long Range Technik (angeblich andere Transistortechnik??) an. Aber was ist da anders? Mehr als 500mW dürfen die doch auch nicht???
Mit bestem Dank im Voraus,
mfg
Luc
die Leistung des Tecom XP läßt sich mit der Software in 9 Stufen zwischen 0,5 und 4 Watt einstellen.
Dies ist aber nur für die Anwendung als Betriebsfunkgerät zulässig.
Ob das Topcom 9100 wirklich 9km Reichweite erzielen kann, glaube ich nicht. Ich hatte die Geräte beim Distributor bestellt und bis heute nicht geliefert bekommen, dauert scheinbar noch ein bißchen. Dann kann ich das gerne testen.
Ist es nun für dem PMR-Bereich möglich, die Sendeleistung mittels der Software zu erhöhen, auch wenn es nicht erlaubt ist.
Oder ist es nur für den Betriebsfunk-Bereich möglich die Sendeleistung zu erhöhen?
mfG
blau.
Die Software erlaubt nur die Leistungserhöhung im Betriebsfunk.
Es besteht aber auch die Möglichkeit im PMR diese Leistung zu machen,allerdings über Umwegen und verboten.
Das Topcom erreicht in der Reichweite ungefähr Alan G7 Niveau.
An die Reichweite einer Wintec oder Alinco DJ... kommt es nicht.
Die Modulation klingt in Verbindung mit anderen PMR Geräten etwas blechernd.
Nur wenn 2 von den Topcom Geräten miteinander kommunizieren,gehts einigermassen durch den Companderschaltkreis.
Dies ist nichts anderes als eine einfache L/C Schaltung im Empfangskreis(Werbung ist alles!!)
Bernhard
hallo !
Kann mir irgendjemand eine Anleitung für die Leistungssteigerung des Team Tecom XP im PMR-Bereich zukommen lassen. Ich wäre dafür auch sehr dankbar.
Ich weiß schon, daß die Modifikation verboten ist, die eventuellen Konsequenzen muß ich dafür auch wohl selber tragen.
danke im voraus
mfg Bernhard
hallo!
Nach Registrierung kamm man mir ja PN zusdchicken
(bezüglich der Anleitung).
mfg
Bernhard
lässt sich das Team Tecom XP denn genau so wie das PT3208S über die selbe Software mit den selben Möglichkeiten programmieren?
Danke!
Man braucht keine Anleitung oder Tricks, für das Tecom XP braucht man einfach nur die T-UP-3 Software mit Programmierkabel.
Die Software für das PT-3208 ist nicht kompatibel, das Kabel schon.
kopfhöreranschluss
hallo zusammen,
so viel ich weiß hat topcom noch kein headset für den twintalker 9100 herausgebracht.weiß jemand von euch zufällig ein headset das kompatibel ist???wäre sehr dankbar wenn mir jemand eins (natürlich auch mehrere) nennen könnte!!!
gruß holger
Sorry, da muß ich passen. Das ist aber nicht nur beim TC9100 so, daß man kaum Zubehör bekommt.
