AOR 8200
M
MansonXF10
Schon mal einer mit ein AOR AR8200 MK3 gearbeitet ???
Wie ist euer eindruck?
Würde mich brennent interessieren.
gruss TA
ja ich habe zwei von den Geräten und ich finde es ist der beste Handscanner den es gibt auf dem Markt. Ich höre Signale die ich mit vergleichbaren Geräten entweder gar nicht oder nur sehr schlecht empfange. Wenn Du dir einen zulegen möchtest dann kann ich nur aus meiner Erfahrung sprechen, mach es Du wirst es nicht bereuen.
MfG
Weiß jemand, ob es für diesen Scanner die MW-Aufsteckantenne irgendwo zu kaufen gibt? Habe bei Boger angefragt, aber es kommt keine Antwort.
Der Empfang unterhalb der KW ist sicherlich mit der Teleskopantenne schlecht, oder?
Teleskopantenne wirkt erst ab ca 3-4 Mhz.
Darunter ist eine Ferritantenne besser.
Meistens kann man im Gerätemenue einstellen welche Antenne für welchen Bereich man nutzen möchte.
Mein Icom ICR 6 kann auch das Kopfhörerkabel als Antenne nutzen....
Entweder man bastelt sich was(Ferritantennen gibt es günstig zu kaufen)
Oder man baut eine Rahmenantenne
https://www.fading.de/antennentechnik/bauanleitung_rahmenantenne
http://www.richy-schley.de/pages/funk-kommunikation/rahmenantenne-selber-bauen.php
http://www.radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=5745&pid=68691
Kommerzielles gibt es auch genug,kostet!!!
http://www.wimo.com/empfangs-antennen_d.html#18067
http://www.grahn-spezialantennen.de/html/module.html
http://www.hurcks.de/funkempfang/3berichte/tests/baz-ferritantenne_testbericht.htm
Eventuell noch ein Tipp von mir, wenn man nicht selber basteln möchte:
Daniel Labatut hat sich auf Funkempfänger und Zubehör spezialisiert und hat einen guten Ruf.
Seine Internetseite lautet: https://www.wellenjagd.com
Eventuell ist hier eas dabei: https://www.wellenjagd.com/antennen/
Hier sind seine Geräte, aber auch Zubehörantennen im Angebot, die evtl. auch auf oder an deinem Gerät nutzbar sein könnten.
Danke für die Tipps und Links.
Für den AR8200 gibt es eine spezielle MW-Aufsteckantenne. Dafür ist sogar ein Steckplatz vorgesehen. Da die Geräte noch vertrieben werden, hätte es ja sein können, dass es auch diese Antenne separat zu kaufen gibt.
Aus einem UK Forum(übersetzt)
Ich öffnete sowohl die MW-Antenne als auch die, die an dem abgebildeten Kabel befestigt war:
MW-Antenne: verwendet die Pins 1, 2, 6 und 7
HF-Antenne: Pins 3 und 7. Pin 7 scheint geerdet zu sein, so dass 3 als Signal dienen soll.
Da waren auch Bilder
Und Bestellinks
https://www.gigaparts.com/medium-wave-bar-antenna-t-shape-for-ar8200-series.html
https://www.radioworld.co.uk/fa-8200-2_replacement_mw_bar_aerial
https://www.universal-radio.com/catalog/widerxvr/2485.html
So, hab eine Antenne geordert.
gibt es hier im Forum noch Nutzer dieses Gerätes? Ein Austausch wäre schön.
