Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Modem
    Anonymous Gast
    Standard Modem
    Wie ist das Modem RMD 1244 ????????????????
    01.06.2002
    Eggolsheim
    48
    3.417
    Blog-Einträge
    12
    Es entspricht in der Ansteuerung den bekannten PC-COM/Baycom-Modems,
    nur hat es etwas mehr Technik und ein paar LED's zur Statusanzeige.
    Das RMD1244 hatte ich vor Jahren sehr oft verkauft, es funktionierte gut
    und machte nie Probleme. Allerdings ist es KEIN TNC, wie manchmal vermutet wurde.
    Anonymous Gast
    Hallo..
    gibts überhaupt noch packet Radio? welche sofware kann mann nehmen? welche Chanels sind überhaupt auf CB noch für Pocket Radio? Ich benutze windows 2000 und bin ein ehemeliger Packet Radio fan, stehts aktiv im Raum Dortmund unter CA1DO. Habe zwar eine lezinsierte WinGt version für Windows aber ich bekomme ein fehler bei der installation ... benutze noch das Alte TNC21S... Ich bin wieder auf den geschmack gekommen, leider nach dem anschliessen bekomme ich nirgends signale im bereich 1-40 FM (leider noch eine alte Stabo XM4012 n Mobil) die jetzigste sofware die ich benutze oder versuche zu benutzen ist Paxon, vebindung habe ich auch senden tut er, aber ich empfange 0 signale. Für weitere Infos wäre ich euch sehr dankbar. unter,
    c.alberto@uni.de
    Carlos
    Gast Gast
    Standard PC-Com mit Linux über usb
    Hallo Gemeinde,
    auch wenn es grade nicht hier so hinein passt habe ich eine Frage...
    BS: Ubuntu
    Ich nutze als Comport eine Kupplung von USB nach Com,
    welche auch als ttyUSB0 erkannt wird.
    Zum Betreiben von Packet Radio habe ich die AE 8000 mit Modem.
    Welche Software kann man unter Linux nutzen um das PC-Com anzusprechen ?
    Habe Paxon versucht aber ich kriege kein Empfang etc.
    Irgendeiner eine Idee ?
    02.04.2015
    Hannover
    12
    Moin,
    du kannst versuchen dein PC-COM mit TFKISS anzusprechen, aber generell wird es warscheinlich nur mit einem TNC im KISS Mode klappen.
    Dann musst Du die Ports Konfigurieren und sie als ax0 einbinden und kannst dann mit TNT oder LinKT versuchen ob das noch klappt
    MfG
