PMR in VAE und Australien zulässig ????
ist PMR in Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zulässig ?
Vorab DANKE für Eure Infos
Gruss
DreaM
da es sich bei PMR um einen europäischen Funkdienst handelt,
ist die Verwendung in Australien oder in den vereinigten Arabischen
Emiraten nicht zulässig.
Die Frage wäre allerdings, wer das dort kontrolliert. :)
Eine Gewährleistung, das dort sich im Ausland eventuell wichtige
kommerzielle Funkdienste befinden und man kräftig Ärger bekommen
kann, gebe ich allerdings nicht :)
Admin
Drehen wir die Frage um!
welche Geräte darf man denn in Australien benutzen?
Danke für die Antworten
A N D R E A S
Das ist eine gute Frage, die eventuell eine zuständige Botschaft beantworten kann.
Ich GLAUBE, das FRS/GMRS-Geräte, so wie sie auch in den USA zulässig sind, verwendet werden dürfen.
Genaueres kann ich dazu aber leider nicht sagen.
Funk in AUS
Danke Markus für Deine Antwort!
Jetzt habe ich noch zwei Anschlußfragen:
1) Wenn in AUS die GMRS-Geräte laufen, welches würdest Du empfehlen als Verbindung zwischen hintereinander fahrenden Fahrzeugen und im Stadtbereich?
Im Auto mit Außenantenne?
Oder gelten die gleichen Empfehlungen wie für die PMR-Geräte, weil ähnliche Frequ. und deshalb baugleich nur mit anderer Abstimmung?
2) Kann man die GMRS-Geräte hier auf PMR-Geräte umbauen/umjustieren lassen, z.B. bei Dir? :mrgreen:
Danke
Andreas
P.S. Ein sehr gutes Forum zu diesem Thema und DANKE für die Mühen als Admin
funken in AUS
Jetzt habe ich nach ein bischen surfen und goorgeln dieses gefunden, daß ich als Info hier einstellen will, damit die Frage (#1) beim nächsten Mal nicht gestellt werden muß:
____________________________________________________________
>Australian UHF CB is on 476-477 MHz 40 channels 5W and is used
>in Aus. & New Zealand only.
>The US 'equivalent' is around 462-467 MHz 14 channels 0.5W (but isn't CB).
>If you take and use your Australian UHF hand held in the USA I'm sure that
>the FCC (the US version of ACA) over there will be most interested in
>speaking with you as well!!
>Have a look at http://www.fcc.gov for info on the licence free bands in the
>USA, etc. 27MHz CB band is the same so you could always use that!!!
The US equivalent is called FRS (Family Radio Service) with 14
channels, and 1/2 watt max, no license.
There is also GMRS (General Mobile Radio Service) which requires a
no-test license, and allows more power (although very few units go
over 2W). 7 frequencies are identical to some of the FRS frequencies,
pluse 8-GMRS only ones.
None of these frequencies match the Australian UHF CB ones.
Beitrag aus Funk-Forum USA
Andreas
leider habe ich keine Informationen zu den GMRS-Geräten,
man sollte aber auch dort sicherlich nicht zu den billigsten
Teilen greifen.
Externe Antennen gibt es dort auch nicht, zumindest habe ich
darüber nichts gefunden.
Ein Umbau ist zu 99,9% nicht möglich, da das meiste über den
Mikroprozessor im Gerät gesteuert wird.
