Admin
mein Glaube, daß ich bei Verio/NTT als qualitativ hochwertigen
Provider gut aufgehoben bin, hat seit gestern morgen (1. Mai)
einen ziemlichen Tiefschlag bekommen.
Schon verwundert, warum keine einzige Bestellung im Email-Postfach
lag, versuchte ich eine Testbestellung. Und siehe da, nach der
Adresseingabe lief der Shop ins Leere.
Ein Anruf beim Hoster (ein Fehler in meinem Shop-System war aufgrund
bisheriger Erfahrungen absolut auszuschließen) brachte nur das Ergebnis,
daß auch dort am 1. Mai niemand arbeitet.
Also beim englischen Service angerufen, dort fast 15 Minuten in der Warteschleife gehangen, testweise 911 auf der DTMF-Tastatur gedrückt (Notfallnummer ) und tatsächlich sofort beim freundlichen BOB gelandet.
Er erklärte mir, daß die PHP-Software am Server auf eine neue Version
upgedatet wurde, und räumte ein, das es mit ein paar PHP-Befehlen jetzt
Kompatibilitätsprobleme gibt. Klasse.
Hierzu erreichte mich auch folgende Mail:
Dear Customer,
Thank you for contacting Verio Customer Support. We have upgraded to the new version of PHP (4.3.1). This has caused some issues with sites using the $PHP_SELF command. The command is now returning an part of the path in front of the filename. Instead of https://www.pmr-funkgeraete.de/shop/shop/index.php you can expect to see https://www.pmr-funkgeraete.de/shop/n/shop/index.php.
Our development team is working on this issue. We do not have an esitmated resolution time. We appreciate your patience while we sort this issue.
Kind Regards,
Bob
Also wird heute der nette Programmierer den Shop entsprechend
anpassen, und ich hoffe, daß im Laufe des Tages wieder alles läuft.
Laut Datenbank sind Warenkörbe im Wert von gut 3000,00 Euro
nicht ausgeführt worden, dann noch die Kosten für die Umprogrammierung, tolle Sache. Wenn man das Update ein paar Tage
vorher angekündigt hätte, dann wäre das nicht passiert, denn die
Sache mit den Problemen beim Update sind bekannt.
Ich bitte alle Kunden um Verständnis und danke den Kunden, die
per EMail oder Fax bestellt haben (waren leider nur sehr wenige).
Markus Neuner
Admin
Dear Customer,
Kind Regards,
Bob
Markus Neuner
Admin
