Motorola t 6222 Scan Taste
Kann mir jemand sagen was passiert wenn man die Scan Taste lange drückt?
Mein Gerät schaltet dann immer auf Kanal 1?
:D Hallo, das Gerät zeigt nicht Kanal 1 an, sondern du öffnest die Rauschsperre des Gerätes. Die Zahl 1 ist ein versteckt eingebauter S-Meter und zeigt dir die Signalstärke an. Du kannst das überprüfen indem du beim Empfang einer Nachricht die Taste länger drückst, dann erscheint eine Zahl zwischen 1 und 6.
