D
derjürgen
Hallo zusammen.
Habe gestern Abend mal wieder festgestellt das ich hier viele Störungen beim 10/11 m Funk habe.
Ich kann zwar mit der President Lincoln 1 senden, aber wenn ich auf Empfang bin ist die Lincoln doch recht anfällig gegen Störungen ( noch unbekannter Art )
Wenn ich jedoch die fürs Senden aufgebaute Lambda 5/8 Sigma 12 an dern NRD 525 anschließe empfängt dieser ebenso empfindlich wie die Lincoln, jedoch mit weniger Störpotential.. Sprich der Empfang ist im angegebenen Bereich beim NRD sauberer als mit der Lincoln
So, jetzt die Frage:
Wie kann ich es anstellen das ich die Sigma 12 an beiden Geräten nutzen kann? Beim senden mit der Lincoln müßte ja dann auch der NRD 525 " stumm " geschaltet werden.
Es gibt an der Rückseite auch ne Chinch Buchse die mit Mute gekennzeichnet ist, sowie eine Taste vorne am Gerät die mit " MONI " beschriftet ist.
Wie kann ich das also realisieren ohne mich in den finanziellen Ruin zu stürzen?
Stelle fest, das CB Geräte wohl störanfälliger sind wie diese hochwertigeren RXé von NRD oder LOWE.
Lieben Gruß Jürgen
PS: Ok, also wenn ich ein Cinch Kabel in die Mute Buchse stecke und dann die beiden Pole des Kabels verbinde wird der NRD schon mal per eingebautem Relais stumm geschaltet.
Das passiert unabhängig von der Schalterstellung an der Front.. Müßte also dies Kabel mit der PTT Taste des Mikros verbinden? Aber wenn ja, wie?
Dann wäre noch die Antennenfrage
Lieben Gruß Jürgen
