Zodiac Freetalk Pro / Wintec LP-4502 programmieren
Zodiac
Moin,
ich habe hier ein Zodiac Freetalk Pro das ja baugleich mit dem Wintec LP-4502 ist.
Das Gerät hat für Schweden PMR+SRBR programmiert.
Mit der Software WPS-450 und Kabel konnte ich ohne Probleme auf PMR umstellen.
Nun wollte ich eigentlich nur ein paar 70cm AFU Relais dazu programmieren.
Doch, wie bei der Software für das Wintec Mini46/ Zodiac Freetalk Mini, gibt es da den Menüpunkt Programm
in der Software nicht. Laut Anleitung der Software gibt es da aber ein Menüpunkt wo
man die Frequenzen Programmieren könnte.
Muss ich da noch irgendetwas freischalten?
Habe ich etwas übersehen?
Das Gerät hat die Firmware V 3.0.1.6 drauf
Hardware steht 4
und im Frequentbereich steht 400-480 MHz da.
Ob das Zodiac zu 100% baugleich ist glaube ich nicht.
Mit der Software WPS 450 konnte ich mein Wintec LP 4052 nicht ansprechen.
Musste dazu die Software WPG 46A nehmen.
Musste ein bischen mit den Versionen von V1.3 bis V1.9 probieren bis es passte.
Bei dieser Software ist ein Config Dat Tool,damit konnte man das Gerät auf Expand stellen für 400-480 Mhz Bereich.
Bei den ersten Versionen das Gerätes musste man noch etwas löten an den SMD Widerständen.
Ob das heute auch noch ist weis ich nicht,habe lange nicht mehr ein aktuelles LP4502 in Betrieb gehabt.
Hier die Vorgehensweise dazu
Öffnen Sie das Gerät, finden Sie auf der Platine links neben der Tastatur zwei Punkte,
die mit TYP1 und TYP gekennzeichnet sind.
Jeder Punkt hat zwei Widerstände, lassen Sie die oberen so wie sie sind.
Um den Bereich 430-450 MHz am TYPE1-Punkt zu öffnen,
löten Sie den unteren Widerstand 15Kohm, am TYPE-Punkt 47Kohm.
Nach all dem erhalten Sie den TYPE25 Amateur Transceiver.
Speicherkanäle und Werkseinstellungen können mit dem Programm WPG-46A eingegeben werden .
Leider kann man keinen beliebigen Frequenzabstand und Töne eingeben, der Frequenzabstand ist von 0,1 MHz bis 15 MHz eingestellt.
Sie können auch TYPE56 400-480MHz öffnen, wo Sie einen beliebigen Frequenzabstand und 50 CTCSS-Töne einstellen können, aber nur die 24 aufgespeicherten Kanäle über WPG-46A.
Um TYPE56 einzuschalten, müssen Sie den unteren Widerstand am TYPE1-Punkt kurzschließen
und den unteren in TYPE entfernen.
Das Gerät verbindet sich über ein Datenkabel mit einem Computer.
RXD und TXD werden mit dem mittleren Pin der 2,5-mm-Mikrofonbuchse verbunden,
GND mit der letzten "Masse".
Wir starten WPG-46A bei ausgeschaltetem Gerät, stecken den 2,5-mm-Stecker in das Gerät
und schalten es ein.
PROG sollte auf dem Display aufleuchten.
Dann denke ich, wirst du es herausfinden,
du kannst beliebige Frequenzen aufnehmen, das gleiche gilt außerhalb des PMR Bereichs.
Hier hab ich die Softwareversionen mal hochgeladen
Viel Glück.
herzlichen Dank für die Info und Software.
Dann werde ich mal das Programm testen und schauen was das Gerät sagt.
Eigentlich müsste das Zodiac baugleich zum 4502 sein, da beim einschalten 4502 kommt.
Beim zweiten Gerät auch, nur die Firmware Version ist eine andere.
Ich glaube nicht, dass Zodiac Norwegen da extra was unbauen lässt.
Aber das werde ich dann morgen anschauen und dann wieder berichten.
Bei meiner Software könnte man einen Lizenzschlüssel eingeben, aber
keiner, an die ich verwiesen wurde, hat einen.
Es ist interessant, dass Dein 4502 nicht auf das WPS-450 reagiert hat.
Vielleicht bekomme ich mal ein Wintec 4502 zu einen erschwinglichen Preis dass ich
vorort vergleichen könnte.
Da lobe ich mir das Mini46, da geht das ohne Probleme.
Gruss Michael
Lizenzschlüssel hab ich nie gebraucht,wüsste auch nicht warum man das braucht.
Funktionieren tat die Software schon,aber beim Auslesen bzw beschreiben kam die Meldung falsche Geräteversion.
Gab ja auch die spanischen Versionen.
Da waren einige Funktionen nicht möglich.
Gerät wird(wurde) auch als Starcom IP 4502 verkauft.
Da konnte man das Gerät auch in der Exportversion bestellen.
Maas verkauft das Gerät ja auch
Gruss Michael
Warum es das Gerät nicht mehr gibt verstehe ich auch nicht,war ein klasse Gerät!!!
Moin Walter,
ich weiß nicht warum man gute Geräte einstellen muss. Da verstehe ich die Firmenleitung nicht.
Naja, leider können wir es nicht ändern.
So, nun habe ich ein Freetalk Pro für Ersatzteile. Ich habe ausversehen bei Set User ID etwas eingegeben und weiß nicht mehr was. Das ging irgendwie so schnell. Und ändern oder löschen geht nicht ohne diese ID.
Nun lässt sich nichts mehr machen. Wieder etwas gelernt. :cool:
Ich habe alles versucht. Sogar ein Reset bringt nichts.
73 de Micha
Das mit dem User ID hatte ich noch nicht.
Lass das Teil mal einen Tag ohne Akku und gebrückten Akkukontakten(mit Krokoklemmen ) liegen.
So hab ich auch mal Glück gehabt mit einer Handfunke.
