paar Fragen:
warum eigentlich hat die C-Variante einen Scrambler, die H-Variante hingegen nicht?
Die H Version hat einen Scrambler(Menue 06 SCRM)
Ist übrigens kompatibel mit den Scramblern(1-8) meiner "richtigen" Duobandern.
Auch die Akkus und Ladestationen passen untereinander!!!!
Mehr dazu weiter unten..
Kann mann (beim C bzw. umprogrammiertem H) sowohl einen PMR als auch einen Freenet-Kanal gleichzeitig auswählen. Falls ja, was ist dann möglich?
Gleichzeitiges Senden auf zwei Kanälen, zB. Freenet-Kanal-3 und PRM-Kanal-5?
Ebensolches Empfangen?
Man kann DW(Dualwatch) auswählen,dann werden beide Kanäle überprüft und wo Betrieb(Signaleingang) ist springt es hin.
Man kann immer nur ein Band hören oder sprechen,beides geht nicht!!
Senden auf Freenet-Kanal und Empfangen auf PRM-Kanal? Dies gar so, das gleichzeitig gesprochen und gehört werden kann, ähnlich einem Telefon?
Das geht auf Freenet senden und PMR hören(oder umgekehrt),aber nicht gleichzeitig!
Nennt man ja auch Wechselsprechen.
Gibt aber Geräte wo man gleichzeitig sprechen und auch hören kann.
Puxing UV 973 kann das,man kann Radio hören und gleichzeitig Funkbetrieb machen.
http://www.ebay.com/itm/Puxing-PX-U...27622?pt=2_Way_Radios_FRS&hash=item3cd0f187c6
Oder den Radio Sender mit der Sprache gleichzeitig senden oder das Gerät als eigenständigen Repaeter nutzen.
Also auf Freenet senden und das Gerät empfängt dort und sendet die Sprache weiter auf PMR oder woanders.
Ich kann z.B. ein Signal auf 2 Meter empfangen und es auf 70cm weiterleiten wenn ich die PTT Taste drücke.
Hab so ein Gerät hier ist echt cool.
Nennt sich PR UV 88(natürlich aus China,hi...).
http://www.ebay.de/itm/PR-UV88-Dual...Kommunikation_Amateurfunk&hash=item2ec9a02b23
Ist baugleich mit der Puxing,gleiche Software funktioniert damit !!!
Nur sollte man schon eine Brille aufhaben,damit man sieht wo man sendet.
Wenn man die Repeaterfunktion aktiviert und auf beiden Frequenzen eine Ablage programmiert hat wird es kompliziert!!!
Auf den Bildern mal den Unterschied zwischen beiden Geräten.
