Klar kann man das Live erklären.
Aber bringt Dir ja nichts wenn man die Software und das Interface nicht hat.
Das ist schon einige Jahre her da hab ich mal einige Geräte mit einer speziellen
Programmierung versehen müssen.
Dazu braucht man die Software (gibt es im Netz).
Und ein Programmierinterface
Programming cable with USB connector for the Wintec LP-4502.
www.funktechnik-bielefeld.de
War aber noch die alte Version der Geräte(ohne DCS) die ich programmiert hatte
Mittlerweile gibt es ja die 4502 Plus Version.
Damit sollte es möglich sein für RX und TX unterschiedliche Töne und Frequenzen zu programmieren.
Ich zitiere mal aus der Gerätebeschreibung
Neue Version Wintec LP-4502 + zusätzlich mit Scrambler Sprachinverter, DCS Codes, 24 Kanäle vorprogrammiert
kompatibel zu Kenwood TK-PMR-446 Serie, sowie Maas PT-Serie
WINTEC LP-4502+ PMR-446 Funksprechgerät
Inkl. Schnelllader (Standlader) & 1500mAh Hochleistungsakku.
Die kompakte und robuste Gehäuseform zeichnen das LP-4502 aus.
Das Polycarbonat-Gehäuse hat eine Strukturoberfläche und liegt sicher in der Hand.
Die Normen IP54, IP55 und US-MIL-STD 810 C,D,E werden erfüllt, somit ist eine Beständigkeit gegen Regen, Feuchtigkeit, Staub, Vibration und Stoß gegeben.
Das LP-4502 ermöglicht sichere Kommunikation sowohl bei Indoor- als auch bei Outdoor-Einsätzen.
Technische Daten
Kanäle |
- 24 vorprogrammiert ( Total 128 Kanäle möglich ) (plus 51 CTCSS/ 104 DCS Unterkanäle)
Sendeleistung | |
Frequenzbereich |
- 446,00625 - 446,19375 MHz
Merkmale & Funktionen |
- 51 verschiedene Pilottöne (CTCSS) sowie 104 DCS Pilottöne
- VOX-Funktion in 8 Empfindlichkeitsstufen regelbar (sprachgesteuertes Senden)
- Scrambler, Srachverschlüsselung (nur per Software aktivierbar - Option )
- SCAN Automatischer schneller Kanalsuchlauf für Kanäle und CTCSS Pilottöne
- SOS Notrufkanalfunktion, frei programmierbar
- Dual-Watch - Zweikanalüberwachung
- MEMORY 1 Speicherkanal kann beliebig gespeichert werden
- TONECALL Sie können bis zu 7 verschiedene Töne beliebig bestimmen und können dadurch auch Gesprächsteilnehmer akkustisch bestimmen
- Semi-Duplex Funktion erlaubt es auf einem Kanal zu Senden auf einem anderen Kanal zu empfangen
- Roger Beep zuschaltbar
- 8-stelliges digitales S-Meter im Display
- Lautstärke in 16 Stufen regelbar
- zuschaltbare Tastatursperre
- Tastaturquittungstöne (abschaltbar)
- hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- optische Batteriezustandsanzeige und akustischer Warnton
- einstellbare Rauschsperre und Monitorschaltung
- Schutzart nach IP54, IP55 und US-MIL-STD 810 C,D,E
Nehme aber an das man für einige Einstellungen auch die Software braucht.
Oder beim Kauf der Geräte angeben was für eine Programmierung man möchte.
