Retevis RB669
Karl
Member
Guten Tag,
hat jemand von diese Dualband Funke, für Freenet & PMR446
und kann mir sagen, ob/wie dort CTCSS Töne abgeschaltet werden können, sowie Crossband Relaisfunkstellen genutzt werden können, also z.B.
senden auf PMR446 Kanal 13,
empfangen auf Freenet-Funk Kanal 3 ?
Vielen her(t)zlichen Dank
Karl
Lad Dir doch die Bedienungsanleitung und Software runter und schau ob es geht.
Auf dieser Seite oben rechts unter Support und dann links Software und BDA.
Was ich so auf die Schnelle entdeckt hab...
Die BDA kann man vergessen,völlig unbrauchbar!
Gerät hat dämliche PMR Vorprogrammierung,alles mit irgendwelchen Tönen belegt.
Dafür braucht man unbedingt die Software um das zu ändern.
Hab die Software mal probiert,nix mit Crossband,Frequenzen lassen sich nicht ändern.
Mit dem Albrecht Tectalk Duo ist das jedenfalls möglich durch die beiden PTT Tasten und Dualwatch.
Leider hat das Gerät (noch) den Fehler das man CTCSS oder DCS nur gemeinsam ein und auschalten kann am Gerät.
Also senden mit CTCSS und empfangen ohne CTCSS(für Repeater) geht nur über die Software aber nicht im Gerätemenue..
  • Like
Reaktionen: BRI
Moin. Doch, man kann die Frequenzen schon ändern, allerdings muss man dazu die Hex-Datei im Programmordner bearbeiten. Nur mit der Software geht es nicht. Hab probeweise mal einen der VHF-Kanäle mit einer lokalen Afu-Relais-QRG programmiert.
Hab mir gestern dann einen Satz Geräte bestellt, bei dem Preis (35,99 € f. 2 Stck. incl. Versand) jedenfalls sehr interessant. Werde berichten, wenn die eingetroffen sind und ich sie getestet habe.
73, Andy
Geht auch mit Chirpnext ,wenn man den "Browser" der Software nimmt.
Ich nutze immer HXD für sowas.
Kostenfrei und gut!
Weiss ich. Hab ich hier auch. Guck mal. Spiele ich dann mal auf, wenn die Geräte hier sind.
73, Andy
Dann mal sehen ob es funzt...
Moin. Gestern sind die Geräte eingetroffen. Funktionieren gut, auch das Afu-Relais kann ich damit arbeiten. Die Modulation wurde als nicht allzu laut, aber angenehm und gut verständlich beschrieben.
Crossband-Betrieb 2/70 geht damit allerdings nicht.
Die -nicht abschaltbare- deutsche Sprachansage klingt grauenhaft.
Die Antennen sind fest am Gerät angebracht, nicht nur mit Madenschrauben o. ä. fixiert. Einen Scrambler haben sie auch, der ist sogar kompatibel mit dem der Kenwood Handfunken TK 2302, 2202, 3202 usw.
Die Tage mal etwas mit beschäftigen, mal gucken.
73, Andy
Crossband braucht man ja so gut wie nie...
Sprache(und das elendige gebeepe) schalte ich bei jedem neuen Gerät ab.
Nervt und verzögert die Bedienung.
Welches Handfunk Gerät was neu auf dem Markt kommt hat keine Fehler bei der Erstausgabe???
Auch das neue Albrecht Tectalk Duo und das teure ICOM IC T10 hat noch Fehler!
  • Like
Reaktionen: BRI
Ich habe sie auch die RB669, ich habe die config Datei auch durchschaut und die Logik erkannt.
Ich habe auf der VHF Seite auch ein 2m Relais und 2 OV Frequenzen eingestellt.Auf PMR habe ich auch 2 Frquenzen auf Relais gelegt.
Den Trick mit der Sendeleistung und Bandbreite habe ich auch rausgekriegt.
Und die Antenne bekommt man zwar ab.Ich habe die Geräte mit Alufolie umwickelt und auf 70 Grad erhitzt.Dann kriegt amn die Hülle der Antenne ab und der Rest bleibt auf dem Gerät und es ist eine Madenschraube mit 1,5mm vorhanden und man kann den Rest abschrauben.
Der SMA Anschluss ist aber stark verzogen durch die Schraube, amn kriegt aber einen SMA Adapter noch drauf.
Die Antenne kann es überleben, bei mir war es 50:50.Eine hat überlebt, die andere ist Klotten und in der Tonne. Da kommen dann die langen RHD771 von Retevis drauf.
Gruß deltalima77
Weiß jemad ob man bei dem RB669 VOX dauerhaft aktivieren kann, ohne nach dem Einschalten eine taste drücken zu müssen?
Oder ist es vielleicht möglich in der SW bzw. in der Hex-Datei VOX bei einem Kanal automatisch einzuschalten. Vielleicht gibt es da einen undokumentierten patch.
Da verstehe ich den Sinn nicht?????
Wäre doch blöd wenn das Gerät nach dem Einschalten sofort auf Sendung geht.
Ist es denn ein Problem eine Taste zu drücken dafür???
Oder möchtest Raumüberwachung machen(Audio)???
Dafür gibt es viel schönere Sachen(die man auch gut verstecken kann)....
Gibt kleine klebbare Aufzeichnungsgeräte die man unter dem Stuhl kleben kann etc.
Die sind noch nicht mal zu orten weil sie nichts senden,sondern nur aufzeichnen.
Das ist nicht schlimm wennman nicht immer alles gleich versteht :)
Ich brauche ein Erwachsenen Babyphone. Das beim Anschalten sofort VOX hat und wo man die Empfindlichkeit auch in mehreren Schritten variieren kann (nicht nur 3 settings). Aber jetz bitte nicht keine Diskussion über Babyphones das habe ich hinter mir die sind für die Anwednung so nicht brauchbar. Ist ja auch das falsche Forum.
Dachte vielleicht hat jemand zufällig herausgefunden ob man das hex file so patchen kann, dass VOX gleich beim anschalten angeht oder vielleicht sogar nur bei einem speziellen Kanal angeht, wenn man den ausgewählt hat.
Das schöne an dem RB669 ist ja dass es wenig Knöpfe hat und sich vieles per SW vorab konfigurieren lässt.
Es gibt Geräte die automatisch auf die Vox schalten wenn ein Mikrofon eingesteckt ist.
Das einzige Gerät was ich kenne wo die letzte Funktion beim Einschalten direkt aktiv ist
war das Alinco DJV 446.Da lief sogar der Suchlauch beim Einschalten(wenn er zuletzt aktiv war).
Ob das mit einem Hexfile so einfach geht bezweifel ich,die Funktion muss ja getastet(eingeschaltet) werden.
Oder eine VOX Garnitur anklemmen die man schalten kann.
Hier diese(Mit PTT) kann man festlegen.
Danke für die Info, bin da auch etwas skeptisch. Vermutlich get das nur mit ein HW patch dass man nach dem Einschalten mit einer einfachen verzögerungschaltung ein Pulse auf den side key gibt. Lässt sich das Gerät einfach aufschrauebn oder ist das verschweißt?
Kommt darauf an ob man im Ausland damit unterwegs ist.
Dann würde ich lieber einzelne Geräte nehmen.
Aber mit den Retevis nicht in der Nähe von störender Elektronik rumlaufen.
Ich hatte damit meine Probleme.(LED Beleuchtung).
Im Freien sind die Geräte aber voll in Ordnung.
