Radtel 880 Fragen zur Bedienung
charly56
Member
Da bin ich mal wieder mit einer Frage:-))
Wie erzeugt man den 1750 Hz Ton
Wie kann man die Farben im Display verändern, das Blau ist für mich ungünstig zu erkennen+
Indem man den Ton im Menue auf eine Seitentaste oder eine Zifferntaste(0-9) legt.
Ich hab den Ton bei mir auf die untere Seitentaste gelegt.
Dazu braucht man nicht die PTT drücken,einmal auf die untere Seitentaste reicht!!!
Geht also mit einer Hand!
Nicht vergessen danach nochmal kurz auf die Taste zu drücken damit der Ton aufhört
und der Empfang wieder da ist.
Indem du die Firmware mindestens auf Version 1.1.3 bringst.(aktuell ist 1.1.4)
Dann kannst im Gerätemenue die Farbe mit der Funktion Channel Alias Color ändern.
In der aktuellen Software(V 1.08) existiert dieser Eintrag nicht!!!
Wird wohl in einer späteren Version hinzugefügt.
Ps. Noch ein Tip.
Mit der Funktion Querry State siehst sofort die Firmwareversion und die aktuelle Batteriespannung.
Schau mal mein Bild.
Diese Funktion hab ich auf Nummertaste 7 gelegt.
Kannst ja sehen welche Tasten ich mit was(wichtigste Funktionen) belegt habt.
Besser als immer durch das Menue zu eiern;-)
Super, danke herzlich !
Was mich noch beschäftigt bei einem FW Upgrade, ich habe gelesen, dass ab Version XY der
Antennen-Ein/Ausgang auf die rechte Buchse gelegt wird, das find´ ich persönlich unpraktisch?!
Das gilt aber nur für die RT 860,da ist jetzt zusätzlich der Empfang für 200-260 Mhz auf die rechte Buchse geschaltet worden.
Verstehe auch nicht warum.
Buchse zum Senden ist immer links!!!!
Bei der RT 880 ist die rechte Buchse nur für das Radiomenue,also Empfang von LW,MW,KW und Frequenzen bis 64 Mhz.
Senden ist dort immer links(auch KW!!)
