Probleme AnyTone AT-D578UV PLUS V2 sendet selbstständig unregelmäßig zwei kurze DMR Signale
Blechbox
Hallo zusammen, ich habe eine störende Sache bei meiner AnyTone AT-D578UV PLUS V2 und habe leider noch nicht das richtige Häkchen dazu gefunden:
Das Gerät sendet unregelmäßig zwei kurze Signale hintereinander aus. Es ist immer das gleiche DMR-Signal welches ich mit meinem SDR-Empfänger ausgelesen habe.
Herausgefunden habe ich über einen SDR Empfänger es sind 2 kurze Aussendungen auf dem Kanal wo ich gerade verweile, der Abstand ist ca. 5 Sekunden. Ich habe nichts dergleichen programmiert und weiß nicht wo das herkommt. Siehe Foto (Auf dem Foto sind 2 gelbe Striche grün eingekreist).
Daten die unregelmäßig DMR versendet werden obwohl ich auf einem Kanal befinde der nur auf Analog eingestellt ist sehen aus wie folgt:
Sync:+DMR
+DMR D1 DATA DCC=15 CSBK ERR11 ECC FAIL
+DMR D1 DATA DCC=15 CSBK ERR1 [LB=1 CSBKO=7 (?) FID=00 v16=0000 id1=0 id2=4906520]
07 00 0000 000000 4ADE18
100001110000000000000000000000000000000000000000000000000100101011011110000110001101110111101001
Sync: no sync
Auf einem anderen analogen Kanal das gleiche Spiel:
+DMR D1 DATA DCC=15 CSBK ERR1 [LB=1 CSBKO=7 (?) FID=00 v16=0000 id1=0 id2=14370368]
07 00 0000 000000 DB4640
100001110000000000000000000000000000000000000000000000001101101101000110010000001101100001011111
Sync:+DMR
Ich weiß nicht nicht was dies auf sich hat, ist nur störend weil in einem laufenden QSO das Gerät einfach darüber bügelt ...hat jemand vielleicht eine Idee dazu🙏🙏🙏
GPS Ortung eingeschaltet????
Repeater Check aktiv???
Reichweitenüberwachung aktiv???
PTT ID aktiv???
Hier drunter mal meine Einstellungen dazu,mal vergleichen.
Gruß Walter
Hallo Walter, wie heißt es noch so schön: Man braucht keine Angst vor dem Leben zu haben, man muss es nur verstehen ;)
Ich hatte wahrhafig auf VHF und UHF den Autorepeater eingestellt (erstes Foto).
Ich hoffe jetzt ist Ruhe...das hat mich schon eine Ewigkeit genervt.
Einstellungen sind jetzt so wie sie auf dem zweiten Foto zu sehen sind.
Für den Fall das es doch nochmal auftreten sollte, könntest du mir noch helfen wo ich die Einstellungen "Reichweitenüberwachung" und "PTT ID aktiv" finde.
Tausend Dank im voraus 🤝👍
Alert out of Repaeter(Reichweitenüberwachung) ist bei Dir auf aus(laut Deinem Bild)
PTT ID findest bei den Kanaleinstellungen unten links.(siehe Bild)
Damit wird die Gerätekennung gesendet in diversen Abständen.
Guten Tag,
ich habe bei meinem 578 ein ähnliches verhalten, allerdings nur dann, wenn ein Mikrophon angeschlossen ist. Schieße ich das Mirkeofon ab, sendet der TRX auch nicht mehr. Die oben gezeigten Einstellungen habe ich geprüft, aber leider bekomme ich das Problem nicht weg.
Noch irgendwelche Ideen?
Grüße Thomas
P.S.: CPS V1.21 und aktuell FW 2.08 official Release
Schalte mal versuchsweise die GPS Ortung bei Start,den Satellite Fix oder
evtl. die Vox Erkennung aus.
Vielleicht liegt es daran...
GPS ist komplett aus, VOX ist auch aus... oder anders ich pfeife in Mirkro und der TRX sendet nicht. APRS ist auch aus...
Grüße Thomas
Lösung scheint zu sein, im CP: Optional Settings -> Other -> HandOpMode mal auf "serial port" zu stellen. Bei mir stand das, warum auch immer auf "LevelDetection".
Grüße Thomas
