Neue Knöpfe für Retevis RT3
Totte
DOxyz
Servus zusammen,
ich habe den Ein/Aus Lautstärkeknopf meines RT3 verloren.
Jetzt würde ich gerne diesen Ersetzten. Am besten auch gleich den Kanal Knopf.
Die neuen sollten mit weißer Markierung (Strich) sein.
Welche Knöpfe passen denn an das Gerät?
Weiß ev. dann auch jemand eine Bezugsquelle für die Teile?
Ich finde gerade irgendwie gar nichts.
Danke schon mal.
Knöpfe gibt es in vielen Onlineshops...
Dann mess doch mal den Achsdurchmesser.
Schätze es gibt da 5 oder 6 Millimeter Durchmesser.
Dann ist auch die Höhe am Gerät wichtig und ob die Achse halbrund abgeflacht ist oder nur in Sternform.
Hab hier mehrere hundert Knöpfe in der Kiste rumliegen.....
Nur passen muss es ja.
Ein Foto vom Gerät ohne Knopf wäre nicht schlecht.....
Kan ich gerade nicht genau sagen, da das Teil aktuell bei meinen Eltern liegt.
Komme aber kommende Woche wieder hin und dann nehm ich es auch mit nach Hause (hatte es das letzte mal vergessen mit zu nehmen).
Aber ich glaube, es sind die Teile, die auf der einen Seite abgeflacht sind.
So wie auf dem einen Bild.....
Meist 6mm Achse......
Dann mess mal zwischen den 2 Reglern(damit die Knöpfe nicht zu dick sind).
Dann brauchst einen langen und einen kurzen Knopf(Kanalregler und Lautstärkeregler).
Sie sollten so aussehen, wie bei dem aus dem Video Screenshot.
Das könnten die vom Motorola DP2400 sein
Hab den Kollegen auch schon angeschrieben per YouTube, aber hatte sich nicht gemeldet.
Ich habe mir das gekauft:
ist einfach "nur" ein einfaches Android Gerät wo Ich Mumble drauf spielen möchte und meinen eigenen Server aufsetze. Mal sehen ob Ich eine VPN Verbindung direkt einrichten kann. Lange rede kurzer sinn man kann mit den Gerät sehr wenig machen und dient für mich eigentlich nur für VoIP und Mumble.
Das was der da drauf hat sind aber auch keine Kenwoods.
Schau Dir mal die Form an
Bild 1 > Videoshot
Bild 2 > Kenwood
Bild 3 > Motorola
Die Kenwoods laufen innen von unten dick nach oben schmall zu. Die Motorola ist zylinderformig.
Habe insgesamt 12, nochwas bezahlt wegen jeweils zweimal genommen + Versand- Gutschein von 2.45
Habe gerade gesehen, dass ich das falsche Model angegeben hatte.
Ich hab das RT3 (OHNE S).
Da dürfte es aber gleich sein, mit den Knöpfen.
