Midland/Alan 8001 pro & Albrecht AE 5900 ; CW-Anschluß
Tribbel X
Member
Hallo Zusammen,
meine Frage bezieht sich auf den CW-Anschluß auf der Rückseite der beiden Funkgeräte und zwar wie Dieser jeweils beschaltet ist! Wichtig für mich um eine Morsetaste bzw. ein CW-Modem daran anzuschließen.
73 & 55 von mir.
Helmut stimmt fast,
die Albrecht hat keinen Anschluß hinten, ist die Frage wie man über den Mikrofonanschluß das macht, eventuell Adapterkabel?
Bei der Alan ist ein CW-Anschluß hinten als Klinkenbuchse vorhanden ( einfach einmal die Fotos z.B. beim Neuner anschauen), und da bräuchte ich die Belegung!
73 & 55 von mir.
Helmut stimmt fast,
73 & 55 von mir.
Bei so einem "jungen" Gerät hat das bestimmt noch Niemand "gemessen".
Würde einfach bei Alan fragen...
Technischer Support​
Alan Electronics GmbH
Abt. Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
service@albrecht-midland.de
Tel. +49 (0) 6103 9481 – 66
daran dachte ich auch schon, nur wozu haben wir dann Funkforen, wo das auch fragen kann?😉
73& 55 von mir.
Alan/Albrecht für Midland- und Albrecht-Funkgeräte einmal angefragt, bin mal gespannt auf die Antwort.
73 & 55 von mir.
Dann bin ich mal gespannt ob das Gerät das auch wirklich kann.
Mit einem CB Gerät gemorst hab ich auch noch nicht.....
Dere
Beim Midland 8001, sollte es ganz normal über den Klinkeneingang mit Taste oder Paddle funktionieren.
Was ich mich so erinnern kann gibt es auch Einstellungen die in der Bda erwähnt werden.
Ich wollte schon immer ein CB-Funkgerät mit richtigen CW Eingang.
Ajo, ich habe ja eines, die alte Superstar 3900 in reiner CB-Ausführung.
Helmut
Hier die Antworten:
von Midland kam folgende Antwort:
zur Midland 8001
Kindly check below pinout of CW. And its supporting single button.
Zur Albrecht AE5900 können wir folgendes mitteilen:
Morsetaste (Straight Key) wird vorne anstelle eines Mikrofons angeschlossen
Sie sehen in der Bedienungsanleitung Seite 23 die Mikrofonbuchsenbelegung. (Das Wort Buchse wurde leider beim Druck vergessen)
Eine Morsetaste wird zwischen PTT und GND angeschlossen.
Außerdem wird im CW-Betrieb ein moduliertes USB gemorst. Damit ist es auf allen USB-Kanälen verfügbar und mit max. SSB Power also 12 Watt PEP. Auf welchen Kanälen gemorst werden kann hängt vom jeweiligen Land ab in Deutschland sind es die Kanäle 6,7,24 und 25
Mit freundlichen Grüßen/Kind regards
Manuel Cezanne-Krauser
Service
D: +49 (0)6103 9481-66
Telefonische Servicezeiten MO - DO 14:00 - 16:30 Uhr
www.albrecht-midland.de
1780997285194.png 1780997285198.png Alan Electronics GmbH | Daimlerstraße 1 G - D-63303 Dreieich | HRB: 33692 | Handelsregister Offenbach | Sitz der Gesellschaft: Dreieich Geschäftsführer: Christine Albrecht, Friedhelm Christ | Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: www.alan-electronics.de/datenschutz
Zitat von Helmut, Frequenzwaschl auf www.cb-funk.at:
"Midland 8001 und Morsen
Kann man eigentlich vergessen, der Anschluß für die Morsetaste oder Paddle soll als 2,5mm, 4 poliger Klinkenstecker ausgefürt sein,
was eigentlich keiner Norm entspricht. Will da Midland mit einem zusätzlichen Adapter Kohle machen ??
Manchal fragt man sich wirklich was sich so mancher Hersteller eigentlich denkt."
Ja Helmut warum postest Du deine Kritik nicht hier?:unsure:
73 & 55 von mir.
Serwas
Jo is woar
Kritik hier gepostet "gg"
73 Helmut
Hinweis, CB-Funk.at wird abgeschaltet. !!
https://www.cb-funk.at/forum/index.php/topic,1889.0.html
Hallo Zusammen,
also nach Anfrage bei Alan und Albrecht ist Folgendes heraus gekommen:
Beide Funkanbieter bieten kein Zubehör wie Adapterkabel für CW und keine Morsetasten an. Verweis an Wimo, wo Morsetasten hätte, wurde von dort ablehnend mir beantwortet.
Es besteht wohl auch wegen der wenigen Anzahl von Funkfreunden, welche gerne morsen möchten kein Interesse.
Bleibt nur sich selbst etwas basteln oder eine geneigten Funkhändler finden der dies macht und vielleicht gleichzeitig Einem eine Morsetaste mit passenden Anschluß anbietet.
Das war es erstmal, falls Jemand weiter Informationen hat kann Er/Sie gerne hier posten.
73 & 55 von mir (Harald).
hmm. eine einfache Morsetaste hat doch im Grunde nur zwei Anschlüsse. Diese sollten sich i.d.R. gegen Masse kurzschließen.
Ich bin grad verwirrt, ob die o.g. Elektronik erst gebaut werden muss oder sich vermutlich schon im Gerät befindet, so dass nun nur noch die Taste angeschlossen werden muss. Aus meiner Sicht ist das auch ein bisschen zu viel Elektronik, nur um einen Transistor zum Durchschalten zu bewegen. Aber an der Bildunterschrift von Albrecht scheint dies ein Auszug aus dem Schaltplan zu sein. Da lässt sich deuten, dass die Schaltung bereits eingebaut ist und lediglich an der Buchse eine Taste (kein Paddle) anzuschließen ist. Das löst am nachfolgenden µController das CW-DET1-Signal aus und sollte das Funkgerät zum Senden bewegen. Entweder ein stiller Träger (AM oder FM) oder eben ein Ton (z.B. 800 Hz) in der USB-Position
Da braucht m.E. nichts weiter getan werden. Nur Mut!
Carsten
Nachtrag:
Jeder gut sortierte Funkhändler bietet Morsetasten an. Funktechnik Bielefeld, Amazon, ebay-Kleinanzeigen usw. Es kann auch ein Paddle über sog. DigiKeyer angeschlossen werden. Diese schließt auch nur am Ausgang gegen Masse kurz, bereitet aber Punkte und Striche vom Paddle elektronisch auf.
Hallo Carsten,
es ist halt schon traurig das Alan und Albrecht Funkgeräte mit CW-Modus anbieten aber kein passendes Zubehör dazu, Lautsprecher und Mikrofone gibt`s aber in Massen.
Wie schon beschrieben wird die Anzahl der Funker, welche gerne CW machen wollen, begrenzt sein.
Zu Funktechnik Bielefeld, da bestelle ich nichts mehr, hat mich enttäuscht in der Kommunikation; Amazon und Ebay fallen auch flach; lieber einen motivierten Funkhändler unterstützen!
Am liebsten würde ich mit angepassten Kabel und einem PC-Programm je nachdem mit oder ohne CW-Modem, also Plug & Play, haben wollen.
Selber anfertigen, bin ich nicht mit Messgeräten ausgestattet und schlichtweg auch zu faul dazu. Mal abwarten ob sich etwas tut?
