mehrere Geräte miteinander abstimmen
FunkFreundFrank
Ein großes Hallo in die Runde
Wie so viele fange ich mal mit - ich bin neu hier - an :-)
Ich habe drei verschiedene Geräte, die ich miteinander abstimmen möchte um untereinander zu kommunizieren.
Geräte:
RoadCom CB Funkgerät
2x Retevis RT668
1x Retevis RA89 (soll nur hören - Lizenz wird noch gemacht)
Chirp ist installiert und auch ein passendes Kabel für die Retevis vorhanden.
Die Werkseinstellungen habe ich gesichert und danach die Werte für die PMR446 Kanäle wie im Anhang eingestellt.
In einem anderen Eintrag im Forum habe ich gelesen, dass so die Geräte untereinander genutzt werden können.
Leider können mit dieser Einstellung nur die beiden RT668 miteinander kommunizieren.
Das RaodCom sowie das RA89 bleiben ohne Empfang.
Bei dem RA89 habe ich natürlich auch die Einstellungen angepasst.
Ich hoffe auf eure Unterstützung und bedanke mich im voraus für eure Hilfe.
Beste Grüße
Frank
Das Roadcom kann nicht mit RT 668 und RA 89 kommunizieren.
Roadcom ist ein CB Funkgerät mit CB Frequenz(27 Mhz) und die anderen Geräte haben UHF Frequenzen (446 Mhz).
Das kann ja nicht funktionieren.
Das die RT 668 miteinander kommunizieren können ist klar,beide Geräte gleicher Standard(PMR ) und gleiche Frequenz(446 Mhz).
Das RA 89 muss wahrscheinlich erweitert werden.
Im Usprungszustand hat das Gerät nur 430-440 Mhz.
Gebraucht wird aber 446 Mhz.
Wenn das Gerät erweitert ist kann man mit den RT668 kommunizieren(aber nicht erlaubt)
Hören ist allerdings im erweiterten Zustand nicht verboten....
Hier steht wie man das Gerät erweitert(genau das gleiche Problem hatten wir schon mal)
Gruß Walter
Einen wunderschönen guten Tag Wasserbüffel
Vielen Dank für deine Antwort - ich werde es mal testen und gebe gerne ein Update.
Aber daran wird es bestimmt liegen, da das RA89 die Frequenzen nicht richtig anzeigt.
Besten Dank
Frank
