Maas AHT-2-UV kriege keine Verbindung mit dem roten Wouxun Programierkabel (Windows 10)
rzftf
Hallo zusammen
Habe mir das Original rote Wouxun Programmierkabel inkl. Treiber gekauft um das AHT-2-UV per Computer zu Programmieren.
Mit verschiedener SW aus dem Netz (KG-UV2D, KGUV6, KG-UV6Dv2.5) versuche ich eine Verbindung zum Gerät her zu stellen, leider immer erfolglos.
Es wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank Gruss Rolf
Nehme an Du hast Windows 10?
Das rote Kabel sollte funktionieren.
Ist es das?
Erst musst den FTDI Treiber installieren.
FTDI Treiber ist ganz unten in der Liste......
Danach das Programm für das AHT UV2
Vorher bitte im Gerätemanager schaun ob der COM Port mit dem AHT2 UV Programm übereinstimmt.
Dann sollte es funktionieren.
Achtung!
Das KG UVD2 Programm wird unter der neuesten Win 10 Version (2004) nicht mehr richtig dargestellt!!!
Würde das Chirp Programm nehmen.
Also diese Software nehnmen zum Programmieren
Dann in dem Programm auch nach dem Com Port schaun ob er übereinstimmt mit dem Gerätemanager.
dann auf das Gerät Wouxun UVD 2 oder UVD 1P(probieren)stellen und auslesen oder neu beschreiben.
Auch den Doppel Klinkenstecker Stecker mal im Gerät bewegen,gibt schon man Kontaktprobleme...
Viel Glück
Nachtrag
Hab gerade auf der FTDI Seite gelesen das man für die neuere Windows Version auch neuere VCP(viritueller Com Port) Treiber braucht
Fängt der gleiche Scheiss an wie mit den Prolific Treibern....
Neuester Treiber direktdownload
32 und 64 bit
Hey vielen Dank, hat soweit funktioniert, das ursprüngliche Problem lag darin, dass ich ein vorprogrammiertes Gerät erhalten habe.
Mit diesem hatte ich keine Chance eine Verbindung her zu bekommen da scheinbar irgend was von jener Person welche das Gerät programmiert hat gesperrt wurde.
RESET alles und die Verbindung klappt.
VIELEN DANK!
Gruß Rolf
Ja es gibt immer Leute die meinen alles sperren zu müssen.
Bei Security Geräten sinnvoll,für Hobbyuser weniger.....
Hauptsache funktioniert jetzt.
Orginalprogramm(Wouxun) oder Chirp benutzt?
