Kaufempfehlung Test Vergleich Reichweite zwischen PMR Retevis RT 24, Maas PT-375 und Freenet Retevis RT 24v
Vielleicht sollte man noch etwas bemerken für Andere die auch mal testen wollen.
Bei Gesprächsversuchen mal etwas mit dem Gerät in verschiedene Richtungen bewegen.
Das ist manchmal entscheidend an der Reichweitengrenze ob man Jemanden hört oder nicht.
Auch sollten die Durchgänge nicht zu kurz sein damit der Gegenüber sich auch mal etwas in die
Richtung drehen kann wo der Empfang am besten ist.
Und öfters versuchen,nicht die Geduld verlieren.
Ja, das ist alles richtig und sinnvoll. Allerdings stößt das unter Umständen an die Grenzen, wenn man nicht grade testet und in einer normalen Alltagssituation ist, mit wenig Zeit, bzw. auch mit Zeit nutzt das alles nichts, wenn ein entscheidendes Feature am Gerät selbst fehlt.
Da komme ich dann wieder darauf zurück, wie wichtig es bei solch einer Reichweitengrenze ist, wenn die Rauschsperre direkt am Gerät auch mal ausgeschaltet werden kann. Genau das hätten sich mein Mann und ich vorgestern Abend gewünscht, als er versuchte mich von der Tankstelle zu erreichen; ich saß daheim im Arbeitszimmer. Die Entfernung betrug etwa einen Kilometer, und die Funkstrecke ging durch das Haus und über dichtbebautes Gebiet, auch mit einer Kirche dazwischen.
Ich konnte meinen Mann hören, er hörte mich jedoch nur sporadisch - da nutzte es auch nichts, dass er hin und her ging, bzw. das Gerät mal so und mal so hielt. Das einzige, was vermutlich geholfen hätte, wäre die Möglichkeit gewesen, direkt am Gerät die RS ganz auszuschalten. Das aber ist eben nicht möglich mit den Retevis RT 24 - das Mass PT 375 hatte er leider nicht mit. Das werden wir aber demnächst nochmal nachholen am gleichen Standort.
Ich kann mich also nur wiederholen: das Retevis RT 24 ist der klare Preis/Leistungssieger bei meinen/unseren Vergleichstests. Allerdings hat eben das Maas PT 375 in der Gesamtschau (knapp) die Nase vorn, nicht zuletzt aufgrund des entscheidenden Features am Gerät, auch mal die RS direkt auszuschalten. Dafür muss dann eben pro Gerät 50 Euro bezahlen und nicht 15 Euro wie beim RT 24.
Mir selbst ist nicht ganz einsichtig, warum beim Retevis RT 24 Gerät nicht auch eine Monitortaste integriert werden konnte, die es ermöglicht hätte, wenigstens die RS auszuschalten (ohne weitere Einstellmöglichkeiten der RS). Unterhalb der Sprechtaste wäre im Gehäuse ja offenbar Platz.
11. Reichweitentest; PMR Retevis RT 24, Maas PT-375 und Freenet Retevis RT 24V am 05.09.2024 - 6,6 KM Entfernung
Hallo.. :)
Es gibt ein wenig neues, allerdings etwas anders, als sonst.
Ich war an gleicher Stelle, wie schon in Beitrag 36 und 42 beschrieben. Und jetzt kommt es: mit keinem der drei Gerätepaare war eine Verbindung möglich.
Wie kann das sein? Alles war genau so, wie bei den beiden anderen Tests zuvor. Ich habe kurz überlegt und bin dann auch gleich darauf gekommen, was ich in diesem Forum als auch an anderer Stelle schon gelesen hatte - das Wetter war anders!!!
Gestern waren es hier knapp 32 Grad und die relative Luftfeuchte betrug etwas über 60%. Bei den beiden anderen Terminen war die Temperatur 24 bzw. 27 Grad und die relative Luftfeuchtigkeit betrug 78 bzw. 84%,
Hinzuzufügen ist dann noch, dass die auf der Funkstrecke liegenden Waldgebiete nun auch sozusagen einen Monat weiter waren, mglw. verstärkt sich zudem der Effekt der niedrigeren/höheren Luftfeuchtigkeit auch nochmal, gerade wenn Waldgebiete auf der Funkstrecke liegen.
Bis bald.. *winke*
Das Wetter spielt zwar auch eine Rolle.
So extrem sollte sich das aber nicht auswirken.
Habe sowas auch mal festgestellt als ich an einer Stelle stand wo ich sonst immer Verbindung zum nächsten Städtchen bekam.
Es klappte von ein auf den anderen Monat nicht mehr.
Jetzt erst weis ich warum.
Es wurden dort einige Windräder hingebaut,die vorher nicht auf dem Hügel waren.
Das hatte ich auch mal auf 11 Meter.
Kam nicht mehr einige Orte weiter(ca 30 Km).
Aber nur in diese Richtung,woanders hin war keine Änderung feststellbar.
Ein riesiger Baukran lag in dieser Senderichtung.
Als er abgebaut war ging es wieder.....
danke für Deine Rückmeldung. :)
Das, was Du beschreibst, kann natürlich auch sein. Da vertraue ich Deiner Erfahrung und Kompetenz.
Mit dem Wetter schien mir einleuchtend als Erklärung zu sein, ich hatte z.B. ein altes Posting hier gelesen:
Da heißt es:
"heute früh hatten wir hier in NL sehr diesiges Wetter, das kommt den Reichweiten
aber sehr entgegen.
Ich war bisher der Meinung das bei klaren Wetter und Sonnenschein die Reichweite besser
sein müsste, aber das Gegenteil ist der Fall."
Das schien mir einleuchtend, aber ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, ich hatte nur nach einer Erklärung gesucht.
Naja, das ist ja auch nicht so wichtig, danke nochmal für deine Hinweise. (y)
@Conny
Wenn Du mit der Reichweite kämpfst, hast Du schonmal über CB-Funk nachgedacht ? Da sind die Antennen zwar länger, die Reichweite aber auch.
(Ist hier zwar ein wenig OffTopic, weil hier über PMR/Freenet diskutiert wird. Aber Du könntest Dich auch mal über CB informieren. Da gibt es bei FM 80 Kanäle bei 4 Watt und auch Selektivruf.)
