Jumper beim Midland G9 Pro
  • Ersteller Ersteller Chris273
Hallo Zusammen,
ich habe wie schon überall beschrieben mein G9 Pro mit short short open auf 5W erweitert und zusätzlich sogar noch die große SMA Flex Antenne von Midland drauf, trotzdem habe ich das Gefühl dass das Ding zu wenig Leistung bzw Empfangsleistung hat, während mein Motorola T82 immer mal wieder was Empfängt findet das G9 Pro nur selten was. Woran könnte das liegen?
Lg Biolaxy
Wenn es richtig gemacht worden ist (auch die Masse zur Platine verbinden..) müsste man den Unterschied zur kurzen Antenne merken.
Allzuviel sollte man allerdings nicht erwarten.
Es war schon mal Jemand enttäuscht.
also den Massepunkt habe ich ähnlich wie auf dem Bild auch festgelötet dort, aber dennoch etwas komisch warum mein Mini T82 was empfängt während das G9 Pro nix empfängt.
Hier einmal mein G9 Pro (bin kein Lötprofi)
Mess doch mal ob der Massekontakt der Antenne wirklich Verbindung hat.
Dazu einfach ein Ohmmeter von dem linken Anschluss der Antenne zu Masse BlechGehäuse(auf der Platine Funkgerät) messen.
Das sollte unter 1 Ohm sein.....
Auch schlechter Empfang wenn man den Squelch komplett geöffnet hat(Monitortaste)??
Hab’s mal kurz durchgeprüft, wiederstand 0,2 Ohm
Mit Monitortaste hab ich es noch nicht versucht
Kleiner Nachtrag, mit offenem Squelch erkennt er mehr, braucht wohl ein sauberes Signal damit er es automatisch ausgibt
