Icom IC-F-4088 oder Yaesu VX-146
ich wollte gerne mal Eure Meinung dazu hören, was Ihr für ein
Gerät nehmen würdet.
Laut technische Daten hat das Icom-Gerät eine
bessere Empfindlichkeit (0,158 Mikrovolt bei 12 dB/Sinad)
als das Yaesu-Gerät (besser als 0,25 Mikrovolt bei 12 dB/Sinad).
Mir kommt es hauptsächlich auf den Empfang und die Reichweite des
Gerätes an. Das Gerät hat eine ca. 17 cm lange Antenne.
Hat jemand mit dem Icom Gerät schon Erfahrungen gesammelt
und wie sind die Erfahrungen anderer Funkgeräte von diesem
Hersteller (der Ruf)?
Gruß René
von den beiden Geräten hat in Sachen Reichweite das VX146 durch seine vollwertige Antenne durchaus die "Nase vorn".
Der Unterschied bei der Empfängerempfindlichkeit fällt hier
nicht so ins Gewicht, denn was nützt ein empfindlicher Empfänger,
wenn er nur ein "Stummelchen" aufgesetzt bekommt.
Der nicht zu verschweigende Nachteil des VX146 ist der NiCd-Akku mit
gerade einmal 700mAh.
ich dachte das Icom Gerät hat einen 1/4 Lambda Strahler (laut techn. Daten hat die Antenne eine länge von ca. 17 cm).
oder kann man sich nach der Länge der Antenne nicht richten?
sorry, da habe ich was verwechselt. Ich dachte, hier ist das F22SR gemeint, das von der Verarbeitung eher dem VX146 gleicht.
Das 4088 habe ich selbst noch nicht getestet, da kann ich leider
nur wenig dazu sagen. Inzwischen ist das Angebot so groß, das
man nicht mehr alles ins Sortiment aufnehmen kann.
Und nachdem der Vorgänger (IC446S) auch schon mehr schlecht als
recht verkauft wurde (wegen dem Preis, technisch 1A), wollte ich das
neue Gerät nicht mehr ins Sortiment aufnehmen.
Sorry, da fehlt mir im Moment der Vergleich.
Inzwischen ist das neue Icom ja auch im Sortiment.. Mich würd der Vergleich in der Praxis auch interessieren..
das Icom IC4088SR ist in Sachen Reichweite dem VX146 ebenbürtig.
Das konnten wir bei einigen Tests feststellen.
Leider war die gestrige Lieferung von IC-4088SR mit kürzeren Antennen ausgestattet, scheinbar hat Icom hier wieder "verschlimmbessert", wenn
ich nur immer wüßte, warum man gute Produkte immer wieder verändern muß.
Ich bin gerade am Nachforschen, ob ich noch irgendwo die "alte" Version bekommen kann, denn es sind nur noch wenige der 4088SR mit der langen Antenne am Lager.
Können sie mir das ICOM mit der langen Antenne + Standlader noch liefern? Ich würde dann eines bestellen. Ich überlege jetzt nämlich schon ziemlich lange, welches Gerät ich kaufen soll und hier, werde ich für das Geld wohl auch Qualität erhalten...
Ist es im Standlader möglich das Gerät für eQSO Link zu betreiben?
wir haben noch wenige Geräte mit der langen Antenne am Lager.
Den Standlader haben wir nicht, da er einfach zu teuer ist, wir können
ihn aber bestellen. Er ist aber für den Betrieb nicht nötig :).
Akkupack und Steckerladegerät sowie 12V-Mobiladapter sind am
Lager. Mit dem CP-18 Mobiladapter läßt sich das Gerät OHNE AKKUS direkt
an 12V Spannung betreiben. Das sollte doch das Problem gelöst haben :)
[/u]
was meint ihr, ist da ein großer reichweitenunterschied zwischen dem icom mit langer und kurzer antenne?
es macht ca. 10% aus, das zumindest haben einige Tests bei
uns ergeben.
Natürlich ist das Gerät mit der kurzen Antenne wesentlich handlicher,
wenn man es immer bei sich hat :)
Warum Icom das umgestellt hat, kann ich leider nicht sagen, da selbst
bei Icom hier nur zuckende Schultern zu sehen sind... :(
Admin
das 4088 kann doch auch im auto aufladen über den Zigarettenanzünder. Nach der Beschreibung kann man das Gerät sogar ohne Akkus betreiben, wenn man diesen Stecker für den Zigarettenanzünder hat.
Geht es auch mit dem Steckerlader?????
mfg
wichtig: Das Aufladen im Gerät ist NUR mit dem originalen Akkupack
BP-202 möglich. Einzelne Akkuzellen können im Gerät NICHT geladen
werden.
Allerdings ist interessanterweise sowohl mit dem Mobiladapter CP-18 und dem Steckernetzgerät BC149D ein Betrieb komplett ohne Akkus
möglich.
Ein nettes Feature, wie schon beim Vorgänger IC446S.
Admin
jo danke, genau das wollte ich wissen!
gibt es keine größeren akkus für das icom? ist schon ziemlich mager mit 700ern AA NiCD-Zellen.
nein, leider nicht, und keiner weiß, warum. Ist genau wie bei Kenwood,
man kann es einfach nicht begreifen, warum man hier nicht etwas
stärkere Kapazitäten anbietet.
Admin
