ICOM 2,4 bzw. 5 GHz (Netzwerk) Handfunke mit 10 mW und Wlan
WroDo
Bei der Zuverlässigkeit von WLAN bleib ich lieber bei PMR für den Sprechfunk - das geht wenigstens immer und überall.
Aber trotzdem interessant, was den Jungs so einfällt. Thanks for sharing!
73, WroDo
Admin
Das hatte ich schon in der Funkbasis gepostet. Oder war es bei Facebook?
Na egal, noch gibt es keine Preise und keinen Liefertermin, denn ich habe durchaus
einige Geschäftskunden, in deren Firma es ein gut ausgebautes WLAN-Netz gibt und
da solche Geräte durchaus Sinn machen.
Man wird sehen, eine weitere Spielwiese und sinnvoller wie die Motorola DPMR-Geräte...
Ein Dect Telefon mit VOIP Anschluss ist bestimmt billiger.
Kann zwar kein Gruppenruf,aber SMS geht....
Reichweite wird wohl fast gleich sein(10mW).
WroDo
Wir haben sowas auch - aber ich will mal sehen, wie man SSO/Kerberos/Radius/Zertifikate auf dem Ding ans laufen bringt…das funkt auf den Computern schon nicht immer so einfach...
VG, WroDo
VG, WroDo
Frag doch mal ICOM,da bekommst ein Zertifikat....
Spass beiseite,bei VPN ist das überflüssig.
Mit einer Kennung ins Netzwerk,Rest besorgt der Router(wenn es ein Guter ist)....
Kannst auch direkt mit einem Radius Server verbinden(lassen).
Dafür sind die Teile auch nicht ged(m)acht....
P
Path
Neu von Icom.
Handfunke fürs Homenetzwerk und zum Bier bestellen im Hotel...
Gruppenruf und SMS Versand incl.
Wers braucht
http://www.icomuk.co.uk/categoryRender.asp?r=rssFeed&categoryID=3508&cCID=18109
Infos dazu
http://www.icomuk.co.uk/getFile.asp?categoryID=3508&cCID=18109&fFID=244
Wo bekomme ich das LMR 1700 Kabel dafuer um eine externe antenne dranschliessen zu koennen ohne allzuviel Leistung zu verlieren.....
Mfg euer CB funker Path
Benutzername
(Gut das einen Tread schon gibt dafür...)
ICH suche eine alternative zu PMR weil das auch ned gerade günstig ist.
Wieso sollte W-Lan nicht zuverlässig sein? PMR ist auch ned zuverlässiger.
totale gatewayfunkerei.
Also nicht als Adhoc Netzwerk?
Genau das ist der Punkt! Wenn sie auf Standart VoIP/ PTT Setzen das jeder Asterisk unterstützt könnte man sehr interessante System damit bauen.
Die Lösung scheint wie immer nicht ausgereift zu sein. Man kann scheinbar nicht mal (Virtuelle) Kanäle auswählen.
eventuell aber DECT Telefone sind oft genug hinter her mit den Technischen Möglichkeiten.
aber SMS geht....
SMS ins Festnetz ist seit Jahren schon mause tot.
Das stellt der Radius Server, Router, AP System, ... aus. ;-)
Bei guten Systemen hat der Router aber genau 0 mit den Hotspot System zu tun. Wer gescheit ist setzt aber auf Zertifikate oder einen Radius Server mit OTP und das System entscheidet in welchen VLan du bist.
Die Teile sind ja "für W-Lan" gemacht. Dazu gehören ja gescheite Systeme.
Setzt du diese Lösung bereits ein?
Scheinbar gibt es nur das Ascom i wasauchimmer als gescheites Gerät.
MacGyver
Bin echt gespannt was der Spaß kosten soll. Und interessant is es sowieso.
Uninteressant
.........es ist somit keine direkte Kommunikation zwischen IP100H Handfunkgeräten möglich.
.......Bitte beachten: für den Betrieb ist ein Controller IP1000C zwingend erforderlich.
da ist ein PC Mike an der Peripherie billiger.....
Setzt sich auch nicht durch.
Tests haben ergeben das im Keller der Krankenhäuser(Radiologie) und in Aufzügen kein WLAN funktioniert.
In den KH setzt man auf Dect(davon gibts schon Router die haben sowas eingebaut).
Repeater hängen an jeder Ecke....
Hersteller sind Lancom(arbeitet mein Sohn) und auch von AVM,Zyxel etc.etc.
Ps die Beschreibung von Ascom ist lustig(wie immer bei Übersetzungen aus dem CN Reich)
Benutzername
Wenn man alles gescheit ausleuchtet ist das kein Problem. Das fängt schon mal mit den Schlitzkabel an.
Natürlich muss man auch gescheite Hardware einsetzen mit Roaming und den anderen sachen.
schon mal ein Fehler den man begehen kann.
AVM Geräte sind glumpad ned mehr.
Na ja wenn Du alles besser weist.....
WLAN ist WOODOO Zauber,damit habe ich seit 15 Jahren zu tun......
AVM reicht für den "Normaluser".
Firmen nehmen natürlich andere Hardware,logisch.
Da braucht man mehr VPN,das können die "Normal" (Billigrouter) nicht so gut...
95% der KH haben eben Dect Telefone,ist auch billiger....(darum gehts ja heute meist)
Benutzername
Dann musst ja wissen welche möglichkeiten man hat im gegensatz zu dect.
Nein wieso drecks Geräte hinstellen wenn es auch bessere gibt?
Welche die funktionieren wie Pirelli.
So gut wie alle können es. Die Router von den Betreiber sind eh recht gut.
Wenn man 2x ein Netz aufbauen muss naja. Sind die Geräte auch für den Op Bereich zertifiziert?
K
kask
also ich bin mit AVM schon zufrieden bei mir zuhause. was wäre den besser und in der gleichen preisklasse deiner Meinung nach?
