Für Freenet neue aktualisierte Regelungen .
Husky
Active member
Diese waren zwar schon immer so , sie sind nur jetzt genauer detailliert erklärt worden .
Nachlesbar im Amtsblatt 21 der BNA ....
Erklärung dazu :
Änderung der Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 149,01875 MHz–149,11875 MHz für die Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten Im Amtsblatt Nr. 9/2019 vom 15.05.2019 hat die Bundesnetzagentur die Verfügung 60/2019 „Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 149,01875 MHz–149,11875 MHz für die Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten“ veröffentlicht.
Diese Verfügung enthält Regelungen zur Anwendung des Frequenzbereiches 149,01875 MHz–149,11875 MHz für die Benutzung durch die Allgemeinheit für nichtöffentliche Funkanwendungen mit Handsprechfunkgeräten für Sprachkommunikation.
Diese Allgemeinzuteilung soll dahingehend geändert werden, dass künftig ausschließlich der Einsatz von Handsprechfunkgeräten mit integrierten Antennen oder Wechselantennen gestattet ist.
Die Nutzung der Handsprechfunkgeräte ist zudem nur im Peer-To-Peer Betrieb und folglich mit geringer Reichweite zulässig.
Sie dürfen weder als Teil eines Infrastrukturnetzes (z. B. Internetanbindung) noch als Repeater oder Relais verwendet werden.
Hallo zusammen, hallo Husky,
die Regelungen sind nicht neu sondern konkretisiert, so wie Husky es schon angemerkt hat.
Wir können also davon ausgehen das die bei Händlern angebotene Mobilgeräte, wie z.B. Team MiCo u.ä., im Auto nicht mehr betrieben werden dürfen, die Geräte dürfen ja nun nicht mehr mit Koaxialkabel an eine Antenne angeschlossen werden. Zuhause, also ortsfest, dürfen sie erst recht nicht betrieben werden. Wem haben wir das zu verdanken? Wohl den "Funkkollegen" die es durch nutzung von umgestellten Afu Geräten mit der Sendeleistung übertrieben haben - und noch immer übertreiben. Bei mir in der Gegend wohnen auch so Exemplare, die gehen mit 25 W und mehr auf Sendung, nur um mit dem "Funkkollegen" 5 Km weiter zu sprechen. Ich setze die Bezeichnung Funkkollegen in Apostroph weil diese Leute keine Funkkollegen sind. Vorher wurden mobile und ortsfeste Stationen mit 0,5 b.z.w 1 Watt geduldet, was dabei rauskommt wenn man übertreibt sieht man jetzt. Nur zu erinnerung: Freenet wurde damals freigegeben um Firmen eine Möglichkeit für günstigen Betriebsfunk zu ermöglichen, Großbaustellen, Kranarbeiten, Veranstaltungen u.s.w und nicht das CB Funker dorthin abwandern. In einem anderen Forum meinte jemand es müsste mehr als 6 Kanäle freigegeben werden, er hat wohl noch nicht mitbekommen das es seit geraumer Zeit 18 Freenet - Kanäle gibt - 6 die sowohl analoge als auch digital benutzt werden können und 12 nur digitale Kanäle. {Nein?! - Doch! - Oohhh!!}
Grüße aus dem Ruhrpott
Allse gute für 2025
Ralf -Indio 2
Ralf
Bei 25 Watt wäre das zwar schon recht überzogen ….
Aber mal ehlich wer funkt dort mit Aufu Kisten , und das sind locker 98% ,noch mit 25 Watt .
Mindestens mit 50 bis 100 ist fast die Regel ..
Das dann die Nachbar Kanäle platt gemacht werden nimmt man mit vollem Hub und auf Wide billigend in Kauf .
Merkt man das mal an heißt es nur ” das ist unser Kanal ” such dir was anderes .
Also alles beim Alten wie beim CB Funk 😉
Selbst das ” auf die Fresse hauen ” ist wieder zu hören …
Beispiel :
Hildesheim :
Orts Qso mit dem Ort Emmerke .
In Hameln mit 9 plus 20
Stationen am Steinhuder Meer :
Hört man in Hameln mit Vollanschlag
Beispiele Kanal 2 Freenet :
Bückeburg Station Heiko
Mit zwei Afu Geräten wird geprahlt, sogar das man bei Neuner nun die Fernbedienung gekauft hat und so von der Terasse aus Funkbetrieb machen kann .
Dies jeweils mit Mobilantennen/ Strahlern am Blech des Dachfensters , jeweils eine auf der gegenüber liegende Dachfläche
Hameln mit 9 Plus
Hört aber Stationen gegenüberliegend von Bückeburg in Rinteln nicht 🙃
Minden und Feltheim an der BAB
Orts Qso in Hameln Vollanschlag
Bei Störungen wird auf 100 Watt geschaltet ( hab ja einen untoten Töter ) wird dann ungeniert propagiert
Über andere Stationen die dort mit einem Watt legal senden wird gelacht.
Mach mal Dampf damit ich dich hören kann ….
Von Kiel die letzten Tage Stationen mit 9 in Hameln .
Das zeigt natürlich das nur mit 1 Watt gesendet wird .
Das sind nur einige Beispiele das hier laufend und deutlich die Schmerzgrenze nicht mehr existiert.
Letztendlich musste die BNA nun auf Beschwerden reagieren weil eben durch solche Nutzung über die Grenzen der dortige Funkverkehr von Behörden und co. Nachhaltig gestört wird .
10 km vor jeder Grenze von D sind immer noch nur 500 Mw zugelassen . Steht in jeder dem Gerät beiliegenden Erklärung
Mobilgeräte .
Ich weiß nur von der Team Micro das diese zugelassen und eine Konformitätserklärung beim Kauf beiliegend hat.
Da ist es fraglich ob diese nun explizit verboten wird .
Müßte dann getrennt die Zulassung entzogen werden .
Beispiel Baofeng UV 5 mit dem Verbot ..
Bei Bauähnlichen Geräten wie die Team Mico für Freenet ist das scheinbar nicht der Fall .
Die neue Team Duo wird davon nicht betroffen sein, denn dort ist die Antenne fest verbunden .
Wobei man das Fest immer wieder ” lösen und umgehen ” ändern kann egal ob HG oder anderes .
Ich sags mal ganz unverhohlen , einige wenige haben nun vielen ihre ” kleine Grauzone ” und den Spaß damit versaut .
Mögen die ” Festspiele ” nächstes Jahr beginnen und die Antennenernte reichhaltig sein, denn das bringt ruhe in die Kanäle .
Guten Rutsch ins 2025 👍
Das Problem ist nur, dass es kein legales Freenet-Gerät gibt, was diese digitalen "schmalen" Frequenzen zur Zeit nutzt.
Selbst das teure Kenwood NX-1200-D-FN nutzt sie nicht und man hat schmerzhafterweise trotz vorhandener 4 Speicherbänke zu je 16 Speichern die Frequenzen doppelt programmiert, mit 0,5 und 1 Watt... aber hat die neuen Frequenzen (die gar nicht so neu sind) auch nicht integriert....
Frohes neues,
die angebotenen Mobilgeräte verlieren schon dadurch ihre Betriebserlaubnis dass sie mit einem Koaxialkabel an eine Antenne angeschlossen werden. Mit der Konformitätserklärung hat das nicht zu tun. Das ist und war immer schon, nach der Regelung durch die BNA, verboten. Nur nochmals zur Erinnerung an alle: Freenet wurde eigentlich freigegeben damit Firmen (Großbaustelle, Krankheiten, Veranstalter u.s.w.) eine günstige Funkanwendung nutzen können und nicht das Hobby CB Funker dorthin abwandern um mit hohen Sendeleistungen alles kirre zu machen.
Mir nicht. Nun könnten diese Zeitgenossen auf die Idee kommen und sagen, daß ich einfach den Rand halten soll, weil ich selbst ja seit bestimmt schon 10 Jahren auch immer noch 2 Baofeng UV5R Plus für örtliche QSOs nutze. Allerdings immer nur mit der reduzierten Sendeleistung und dieser Antenne:
Nagoya NA-805
Bisher ohne jegliche Beschwerden. Und das macht eben doch einen gravierenden Unterschied. Gekauft habe ich mir die Dinger eigentlich nur, weil es damals schlichtweg noch keine Dualbandgeräte gab. Und wenn die irgendwann wirklich mal so richtig kaputt sind, werden sie dann eben durch zugelassene Geräte ersetzt. :)
Nachtrag
Gerade eben noch den alten Beitrag von mir gefunden:
Klick ;)
Das wird alles genau so werden, wie mit dem sogenannten "Messergesetz", die Gesetzestreuen werden sich daran halten und die "anderen" interessiert es einen Sch...dreck, die werden so handeln wie sie es vorher auch getan haben. Darunter leiden müssen immer die, die sich an Gesetze halten. Weder die Messer, noch die Funkgeräte handeln Gesetzeswidrig, es sind die I..oten, die es benutzen.
Vielleicht sollten wir uns mal nicht immer nur über neue (oft einfach nur dumme) Verbote freuen, sondern uns mal überlegen, was wir uns noch alles verbieten lassen. :mad: So langsam reicht es auch mal.
Was vielleicht wirklich verboten gehört, das sind diese Gateways auf Freenet, die müllen wirklich alles zu, in manchen Gegenden. Fährt man auf den Berg, hört man manchmal auf 3 von 6 Kanälen das gleiche Dauergesabbel irgendwelcher PC-"Funker". DAS braucht wirklich niemand. Aber normale Mobilgeräte und auch Feststationen mit Dachantenne sehe ich jetzt nicht als problematisch an. Bin hier übrigens zwischen Minden und Hameln, höre das oben erwähnte Gelaber auch hin und wieder. Wir haben unsere Ortsrunde mit CTCSS "abgesichert", dann ist das erträglich und man hört diese Herrschaften nicht.
73, Andy
So ist es!!!
Sowas ist hier(JO30BT) sogar als Crossband aktiv(also von PMR zu Freenet und umgekehrt).
73, Andy
Auch ein Problem.
Mit AFU Geräten(und zu hohem Hub!!) und 50 oder 70 Watt mit Diamond x200(o.Ä.) auf dem Dach.
Höre Stationen aus 100km Entfernung über S9 + xx db.
CTCSS (oder DCS) einschalten bringt ja auch nichts.
Wenn HF auf dem Kanal ist (egal ob analog oder digital) keine Verbindung mehr möglich.
Eigentlich schade.
In dem Bereich(149 und 446 Mhz) sind auch schöne Verbindungen mit Handfunkgeräten möglich.
Aber nur wenn sich alle an die Regeln halten würden.....
Die waren noch nie zugelassen und solange selbst lizensierte ( bereich Oeynhausen und WBL ) so etwas betreiben fragt man sich so etwas wirklich.
Bereich minden aktuel wohl auf der 3 mit Musik und co...
Die Freude darüber ist dementsprechend .......
Oben gepostetes Amtsblatt ist ja nur eine klarere Differenzierung der bestehenden Regeln .
Viele meinen was nicht explizit verboten ist ist automatisch erlaubt ........
Immer wieder schön zu lesen, wie manche AFUs bei solchen Themen mächtig auf die moralische bzw. juristische Pauke hauen. Die haben als Nichtamateure noch nie diverse Sachen gemacht bzw entsprechenden Technik besessen und genutzt. Aber kaum haben sie die Pappe, fühlen sie sich ständig dazu berufen, in typisch deutscher Blockwartmentalität den drohenden Zeigefinger zu erheben.
